Les za stopnice - Print verzija
+--- Tema: Les za stopnice (/showthread.php?tid=81519)
Les za stopnice - itrP - 25.1.2022
Narejeno imam železno podkonstrukcijo za stopnice, ki jih bom oblekel v les. Stopnice so pri vhodu zalomljene, tako da je največja ploskev trikotne oblike z najdaljšo stranico cca 1200mm.
Kje se da kupiti lepljene suhe plošče za stopnice?
Najraje bukev, mogoče hrast ali oreh.
Najraje debelina 20mm/19mm, lahko pa tudi 40.
Najraje z možnostjo razreza po meri ni pa nujno.
RE: Les za stopnice - xgego - 25.1.2022
Esol Črnomelj
Ko sem jaz delal stopnice sem jemal pri njih. Takrat so bili zelo ugodni in sem se lepo peljal iz Štajerske, nabasal, pa gasa k tišlerju ki jih je zrezal in zmontiral. Te pride 30% ceneje kot če jih boš naročil pri tišlerju.
RE: Les za stopnice - Fery - 26.1.2022
20 mm za stopnice na železno konstrukcijo?
Vsaj malo resnosti bi človek pričakoval!
Pejd v Slovenijales hobby ali kaj podobnega in jim daj mere.
Malo pobrusiš, namažeš in prišraufaš.
Lahko pa k nešteto ostalim privatnikom.
RE: Les za stopnice - itrP - 26.1.2022
V cem je problem? A se lahko krivi s casom?
Obleceno bo komplet v les, zelezo ne bo vidno.
Raje bi 20mm, ker pride potem zgornja stopnica kot je treba.
Je*iga, tko je ce sam planeras pa nimas pojma Big Grin
RE: Les za stopnice - NeRo - 26.1.2022
odvisno kakšna bo konstrukcija, če bo kovinska konstrukcija in lesene deske podprte samo na vsaki strani 20mm nebo dovolj.. Če je kovinska konstrukcija taka da je lesena deska podprta po celotni dolžini kjer se stopa bi lahko bilo dovolj..
RE: Les za stopnice - vest - 26.1.2022
Benles d.o.o.,  proizvodnja izdelkov iz masivnega lesa. Povprašaj za drugo klaso. Lepljene plošče: hrast. oreh, bukev...
l.p.
Hvala za predloge!
Glede debeline.. konstrukcija ima širino 90cm in je podprta na vsaki strani in na sredini. Trenutno imam gor začasno smrekove dile debeline 2cm. Po pol leta uporabe za nošenje vse izolacije, estriha, knavfarije, itd. se nobena ni ukrivila, zato niti nisem pomislil da bi bilo to premalo. Ampak zdaj pa razmišljam  Dodgy
