Izolacija betonskih tal - Print verzija
+--- Tema: Izolacija betonskih tal (/showthread.php?tid=81499)
Izolacija betonskih tal - cveto1 - 21.1.2022
V gospodarskem poslopju sem uredil garažo ,in en takšen prostor  recimo kmečko kuhinjo.
 V tem prostoru je na folijo in peno položen laminat direkt na betonska tla. To je pritličje .
sploh ob spremembi vremena toplo,hladno opažam ,da je laminat vidno moker,sploh ob zunanjih stenah.
Čuda ne bi vlagal ,bi pa vseeno rad malo izboljšal. Omejen sem tudi močno z višino ,ker je že sedaj dobra dva metra.
Razmišljal sem ,da bi naredil "zasilno " toplotno izolacijo.
Na tla ,beton bi dal  :https://www.bauhaus.si/izolacijska-podloga-logoclic-xps-maxima-118-x-4700-mm-5-55-m-debelina-5-mm  ,po vrhu tega  še : https://www.bauhaus.si/izolacijska-podloga-thermo-aquastop-logoclic-5100-x-1180-x-1-6mm  in potem laminat.
Bi to kaj izboljšalo situacijo. Bi s tem preprečil toplotni most?
Hvala.
RE: Izolacija betonskih tal - som16 - 21.1.2022
cveto1,
ni primerna za tvoj primer izvedbe.
Verjetnoi imaš konkreten toplotni most.
RE: Izolacija betonskih tal - ivank_ - 24.1.2022
Potrebuješ nekaj cm debelo toplotno izolacijo, ker se ti pri spremembi temperature nabira kondenz zaradi sedanje "neizolacije".
RE: Izolacija betonskih tal - scuba123 - 7.3.2022
Imam namen narediti garažo v izmeri 7x7 metrov.
V predračunu imam zajeto da se naredi šolanje in železo ter se nato vlije beton.
Zdaj me pa zanima – ali je smiselno dati pod beton 3, 4, ali mogoče 5 cm XPS, garaža bo zidana z opeko in tudi izolirana z EPS.
V garaži bosta 2 avta, in seveda v hladnih dneh bi bilo tudi kako druženje otroci so rojeni v zimskih mesecih. Po tleh bi bila samo keramika. Ogrevanje še ne vem kako rešiti, mogoče s kako klimo, električno talno. Ali je smiselno raskirati za to toplotno izolacijo to je cca. 500€ zraven. Je toliko efekta.
RE: Izolacija betonskih tal - firefly - 7.3.2022
Hidroizolacija? Estrih? Ce hoces dati xps pod talno plosco je treba se eno plosco pod njim narediti...
Narejen je tampon konkretno utrjen, pa avte zdaj voziva gor.
Mislil sem da bi bilo samo sašolano notri zložimo xps gor armatura in 15 cm beton.
Hidroiz. je potrebna, saj xps ne vleče vlage.
RE: Izolacija betonskih tal - som16 - 8.3.2022
scuba123 ,
izravnavo izdelaj z peskom granulacije 0-4 mm; položi XPS; zaopaži.
Razmišljanje glede vlage: AB plošča jo lahko faše tudi od strani!
Izdelaj H. izolacijo.
Opcija : samo pod zidovi + 10 cm v notranjost = I. faza.
II. faza = pred polaganjem keramike.
Opcija : uporabi se dodatek, ki ti naj bi preprečil kapilarni srk. Smo že pisali/komentirali zadevo.
RE: Izolacija betonskih tal - vincent - 10.3.2022
scuba..če ne bo nobene izolacije bo prostor preko zime neuporaben. Slej kot prej si boš zaželel kaj delat v garaži inne bo šlo, ker te bo stalno in skozi zeblo na tace. Takrat ti bo žal kolikor si dolg in širok zakaj nisi dal izolacijo, ko je bila priložnost (cena tu ne igra vloge).
Rojstni dnevi so še najmanj kar je (itak jih prek zimene boste mogli imet v tem prostoru, če ne bo izolacije).
Moj nasvet gre v tej smeri:
- podložni beton (obstoječe stanje imaš lepo utrjeno) 5 cm.
- HI podložnega betona zavihano na gor po stenah do višine končnega tlaka
- 10 cm izolacije (ker boš vozil gor je bolje da je XPS)...5 cm sicer nekaj je a je premalo - spet, stalno bo zeblo v noge (ima sodelavec 5 cm po tleh svoji hiši...zebe v noge skoz čeprav ogreva prostor).
- estrih 8 cm
- zaključna obloga
(saj bi ti napisal še cevi talnega, ker ti želim dobro ...a imaš že 10 cm izolacije dost za prebavit ta trenutek...morda do sobote pomisliš tudi na talno Wink )....bi pa potem to postal najbolj uporaben prostor in bo avto pogosto moral zunaj čakat na notranje dogajanje.
RE: Izolacija betonskih tal - scuba123 - 11.3.2022
@vincent
Talnega sigurno nebo, ker ni možno več peljati razvoda iz hiše, ...
Obstaja možnost kake električne mreže ampak je to še v božjih rokah.
Tampon je bil narejen poleti, spodaj debeli filc in konkretno stisnjen z valjarjem, zdaj pa se gor parkirata cel čas 2 avta.
Ne morem se izogniti podložnemu betonu?
V predračunu imam zajeto samo betonsko ploščo debeline 15 cm - C25/30, in nato po želji končna obloga.
Kaj pa tako;
-samo 2x 4 cm križno XPS, direktno na poravnano nasutje
-armature in nato bi dal tisti beton KVARC debeline 10 cm ali kaj je že da nebi rabil potem keramike
