Izdelava spalnice nad kletjo - Print verzija
+--- Tema: Izdelava spalnice nad kletjo (/showthread.php?tid=81418)
Izdelava spalnice nad kletjo - Jaka44 - 10.1.2022
Spodaj imam delno vkopano klet, kjer je bolj kot ne skozi celo leto 10-15°C. Narejena je betonska plosca v kleti (do zemlje) in tudi strop (do bodoce spalnice).
Nad njo, to je mansarda, bi rad naredil spalnico.
Kaj naj dam na betonska tla, imam cca. 7 cm do izravnave z ostalimi prostori? XPS, potem pa kar peno in laminat?
Kaj naj dam na stene namesto ometa za izravnavo? Sedaj so samo oranzni zidaki. Lahko tudi XPS 2 cm, potem mrezico in kit? Zunaj se nimam fasade, ampak bo v roku enega leta. Skrbi me zaradi vlage, ampak po temah na forumu so nekateri to delali z namenom izolacije notranjih sten, jaz pa rabim samo "easy fix" namesto rocnega ometa.
RE: Izdelava spalnice nad kletjo - som16 - 10.1.2022
Jaka44,
od spodaj nalimaj toplotno izolacijo. Ker samo 7 cm ( parket + estrih+2 cm eps ) je zelo malo v tlaku napram deloma hladnem prostoru. Imaš veliko toplotno prevodnost proti tvojei topli spalnici.
Na 10°C v garaži imaš kondenz na stiki eps/beton.
Če vgradiš 8 cm eps-a spodaj si na varni strani.
RE: Izdelava spalnice nad kletjo - Jaka44 - 11.1.2022
Okej, torej to kar si predlagal, bom naredil v kleti na stropu, pod tlemi spalnice.
Kaj pa zgoraj v celotnem prostoru (tla + stene), torej to kar sprašujem v prvem postu?
RE: Izdelava spalnice nad kletjo - Energetik81 - 11.1.2022
Odvisno kaj hočeš imeti po tleh.
Ali 2cm XPS+5cm cementni estrih
ali pa suhomontažno 4cm trda kamena volna + plavajoče 2x15mm OSB
Po stenah najbolje AC omet, ampak očitno te nekaj ne mika. Odvisno kako so ravne in navpične stene. Lahko tudi lepiš gips plate neposredno na cegle. Če je pa vse izven mere, pa bo lažje narediti podkonstrukcijo neposredno na cegle in nanjo šraufati GK. Brez izolacije, če boš itak fasado delal.
RE: Izdelava spalnice nad kletjo - VseJeZeZasedeno - 11.1.2022
Če pa imaš v spalnico rad hladno, bo poleti lažje spati brez izolacije spodaj, da ti klet malo hladi spalnico. Izolacija na notranji strani stene pa ni ok, tudi za eno zimo ne (pač boš to sezono več pokuril)
RE: Izdelava spalnice nad kletjo - Jaka44 - 12.1.2022
Super, najlepša hvala vsem za odgovore!
Pravijo da beseda ni konj... in jaz sem se že veliko naučil z vašo pomočjo. Hvala.
