Prestavitev elektro omarice na zunanjo steno - Print verzija
+--- Tema: Prestavitev elektro omarice na zunanjo steno (/showthread.php?tid=81399)
Prestavitev elektro omarice na zunanjo steno - muci123 - 8.1.2022
ob postavitvi sončne elektrarne na streho bom moral prestaviti el. omarico na zunanjo steno oziroma zid hiše. Sedaj imamo varovalke v omarici znotraj, hiša stara 50let, po novem bodo morale biti zunaj.
Ker so vrata el. Omarice v kotu hiše in v globini 20cm zaradi nove fasade ne vem kaj to pomeni pri prestavitvi le te, za nasvete, mnenja in predloge ter kakšna je okvirna cena za ta poseg se vam najlepše zahvaljujem.
Kako ste rešili vi.
Morda kakšen kontakt električarja, ki vam je to uredil. Okolica Ljubljane.
RE: Prestavitev elektro omarice na zunanjo steno - Sebek - 8.1.2022
Kaj pa opcija da se postavi elektro omarica z števcem in glavnimi varovalkami kam na rob parcele?
RE: Prestavitev elektro omarice na zunanjo steno - muci123 - 8.1.2022
Pozdravljen, smo v naselju dvojčki, majhne parcele, problem je z kabli, vprašanje kako gredo po tleh, pa verjetno precej dražje....
RE: Prestavitev elektro omarice na zunanjo steno - miro2x - 8.1.2022
Če je notranja omarica na zunanji steni, se naredi preboj , glede na mere nove omarice izreže fasada in prestavi v to omarico glavne varovalke in števec.
Notranja omarica je tudi zunaj, vendar je sedaj po izdelavi fasade v kotu, kjer je drugi del hiše zamaknjen in pride tam notranji vogal, tako da je fasader za odpiranje zunanje omarice že pod kotom izdelal fasado...
RE: Prestavitev elektro omarice na zunanjo steno - mirator - 8.1.2022
Ker posegaš v merilno priključni del, boš moral zaprositi za soglasje za priključitev za prestavitev merilnega mesta. Elektro ti bo potem izdal soglasje, v katerem bodo natančno določeni pogoji prestavitve. Ena od zahtev bo, da bo lokacija nove priključno merilne omarice na stalno dostopnem mestu (pri tem elektro strošek ne zanima kaj dosti) in pa zahtevali bodo PZI projektno dokumentacijo, za katero moraš zopet pridobiti pozitivno mnenje. Izvedbo ti lahko potem naredi vsak električar ob pogoju, da se PZI načrta drži kot pijanec plota.
Vloga za soglasje je že oddana, tako da nanjo čakamo, me pa zanima kako to poteka...
RE: Prestavitev elektro omarice na zunanjo steno - mihec4 - 12.1.2022
Muci, imaš ZS
RE: Prestavitev elektro omarice na zunanjo steno - mikrob - 11.4.2022
Elektroinštalacije Gaja - Pokliči g. Alex 040 607 460
RE: Prestavitev elektro omarice na zunanjo steno - dragoF - 12.4.2022
Pa dobro, ali obstaja v tej temi kakšen moderator, ki bi pregledal teme in naredil konec temu oglaševanju?!
Gospod "mikrob" se je prijavil sem, da ne dela nič drugega, kot samo oglašuje neke svoje kvazi mojstre, poglejte malo po njegovi zgodovini objav.
RE: Prestavitev elektro omarice na zunanjo steno - LordTado - 31.5.2022
Ali je nujno postavit števec na zunanjo steno?
Ni možna izvedba SE, da ostane števec v hiši?
Omarica je 1mx1m.
RE: Prestavitev elektro omarice na zunanjo steno - mirator - 31.5.2022
Tukaj v tvoji temi, si preberi zadnji post.
https://www.podsvojostreho.net/forum/showthread.php?tid=82047&fid=17
Vsekakor boš moral narediti tako, kot bo od tebe zahteval distributer in ne, kot bi se komu na forumu zdelo.
RE: Prestavitev elektro omarice na zunanjo steno - muci123 - 1.6.2022
Iščem izvajalca, ki bi mi prestavil elek. omarico na zunanji zid fasade za nek normalen znesek.
Smo iz periferije Ljubljane.
 Lahko me pokličete na tel. 041 538 651
