Izravnalna masa, da ali ne? - Print verzija
+--- Tema: Izravnalna masa, da ali ne? (/showthread.php?tid=81359)
Izravnalna masa, da ali ne? - m555 - 28.12.2021
V novogradnji bomo položili vinil na klik. Zanima me, ali je potrebno na estrih nanesti izravnalno maso, ali ne?
Estrih je strojni, kakšnih nepravilnosti, ki bi potrebovale dodatno obdelavo, nismo opazili. Pod vinil bomo položili tudi namensko podlogo.
Hvala za mnenja in odgovore.
RE: Izravnalna masa, da ali ne? - windhager - 29.12.2021
Pri vinilu na klik mora biti popolna ravnina. To morate pač vi oceniti ali je dovolj ravno. Drugače lahko date direktno na estrih. Namenska podlaga ne bo rešila težav z neravninami.
RE: Izravnalna masa, da ali ne? - H20 - 9.1.2022
@m555 ali si že položil vinil? me zanima kako ti je uspelo. imam namen tudi sam to naredit. moj estrih je tudi dokaj raven. če naredim izravnalno maso bo samo malo bolj popolnilo luknice in pa malo popravilo ob robu sten ter vogalih.
RE: Izravnalna masa, da ali ne? - dragoF - 9.1.2022
Mislim, da je pri vinilu skoraj obvezna izravnalna masa. Mi smo imeli samorazlivne estrihe zelo ravne pa smo vseeno dali še izravnalno maso zaradi mini luknjic. Pri novogradnji bi se vinilu na klik izogibal. Mi smo ga lepili in bi še enkrat ponovil enako.
mini luknjica je 2mm2..... pa ja se niste bali, da bi vinil notri padu Smile
lepljen je samo toliko boljši, ker ima boljši stik s tlemi in posledično se preje segreje....
zame je razlika v tem, da na klik lahko sam položim, na lim pa nevem če bi se ga upal...
RE: Izravnalna masa, da ali ne? - dragoF - 10.1.2022
N vinilu se hitro poznajo neravnine, ne glede je lepljen ali ne. Lepljenje vinila je zelo enostavno. Tudi jaz sem ga sam lepil. Pred tem sem nabavil profesionalno lopatico za nanos lepila in valjarček. Lepilo se natanko nanese na podlago (za dve vrsti vinila), se malo počaka, da se na otip posuši potem pa se enostavno polagajo vinilke druga zraven druge, da se prilegajo. Na koncu pa predvsem ob stikih z valjarčkom čez in to je to.
RE: Izravnalna masa, da ali ne? - H20 - 10.1.2022
ali ni vinil za lepiti malo tanjši od klika?
RE: Izravnalna masa, da ali ne? - scuba123 - 4.2.2023
tako je , lepljen je 2,5 mm
