nov klasični parket se oglaša, problem tudi pri vratih - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Talne in stenske obloge (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=19) +--- Tema: nov klasični parket se oglaša, problem tudi pri vratih (/showthread.php?tid=81348) |
nov klasični parket se oglaša, problem tudi pri vratih - THX1138 - 26.12.2021 Pred dvema dnevoma je majster na nov suhi estrih nalepil nov klasični parket in povedal, da ga pride čez 10 dni še pobrusit in naoljit. Gre za zunanjega izvajalca večjega podjetja. Zdaj gledam ta parket in razmišljam, če morda zadeva ni bila najbolje izpeljana. 1. Lamele (ribja kost) je na robovih porezal precej v tri krasne, sploh okrog vrat, kjer bi itak morale pod okvir, pa je pustil vmes tudi 1,5 cm široke špranje, kot da bi pozabil, da tam ne bo zaključnih letev, ampak vrata. Kaj zdaj s tem, bi bilo bolje reč poštukati s kakšnimi koščki oz. lamele odlepiti, odrezati tisti del okvirja in nalepiti nove? bo prišel s kakšnim čudežnim polnilom, ki na koncu sploh ne bo slabo izpadlo? Težko si predstavljam neko enostavno rešitev, če kdo ve zanjo, please, tell, da ne kompliciram, če ni treba. 2. Po sredini hodnika se pri hoji parket oglaša in sicer s čudnimi sintetično šumečimi zvoki, kot da ni bil dobro pritrjen in so nekje v plasti lepila zračni mehurčki. Se utegne ta reč s časom unesti? Poslabšati? Gre sploh za problem? V ponedeljek ga nameravam poklicati in povprašati o morebitnih načrtih oz pojasnilih za zgornja opažanja, pa bi mi za boljšo orientacijo prav prišel kakšen dodaten uvid. Najlepša hvala vsem, ki si boste vzeli čas za komentar. apdejt: šum povzroča pena, ki je našpricana pod usb plošče pod parketom. RE: nov klasični parket se oglaša, problem tudi pri vratih - windhager - 26.12.2021 Kakšna slika ne bi škodila okoli vrat. A v drugi sobi je že položena talna obloga. Boš imel prehode iz sobe v sobo ravne. To je vse pomembno preden se začne polagati talne obloge. RE: nov klasični parket se oglaša, problem tudi pri vratih - THX1138 - 26.12.2021 Med vrati bo prag (deska) in tudi v drugi sobi je (že) parket, ki je za kakšna pol centimetra višji- hiša je stara 120 let. -prilagam še sliko RE: nov klasični parket se oglaša, problem tudi pri vratih - windhager - 26.12.2021 Letvice se da okoli in okoli sobe do štoka vrat. Parketa se nikoli ne dela do stene, vedno mora biti nekaj lufta. 1,5 cm je res veliko. Štok vrat bo verjetno prišel do deske med prostorama, naprej se bo dalo letve. Letve prekrijejo 2 cm praznine. RE: nov klasični parket se oglaša, problem tudi pri vratih - THX1138 - 26.12.2021 @windgaher Mislim, da letve okrog štoka na strani vrat ne pridejo v poštev, sicer je vrata potrebno odrezati na višini zaključnih letev? Morda nisem bila dovolj jasna, prilagam še eno sliko. Tole je hodnik in na njem se nahaja kar nekaj vrat. Vidi se, da je probal nekaj štok rezat pri prvih vratih (slika 2), potem je verjetno pogruntal, da se odpirajo na drugo stran in da lahko nabije okrog letvice. Potem je šel pa s tem muštrom čez cel hodnik, ne glede na to, da se 3 vrata od petih odpirajo noter na hodnik. RE: nov klasični parket se oglaša, problem tudi pri vratih - 1treska - 26.12.2021 Karkoli bo pacal po teh luknjah, se bo videlo. Letev parketa ven, odrezati letev na podboju in parket položiti pod letev. Edina prava rešitev, vse ostalo je improvizacija. RE: nov klasični parket se oglaša, problem tudi pri vratih - windhager - 26.12.2021 Te slike že več povedo. Tukaj je rešitev kot je povedal predhodnik. Zelo pametno pri prenovi tal je, da se tudi vrata montira po teh delih. Drugače je tudi parket med vrati malo predaleč saj nisem prepričan da vrata pokrijejo notranjo talno oblogo. Pravilo je, da zunaj ko zapreš vrata ne smeš videti notranje talne obloge in seveda obratno. Ko zapreš vrata znotraj ne smeš videti zunanje obloge. Tukaj je zelo na meji. Potem bi moral pač odrezati štoke vrat in parket poližiti pod njimi. Sedaj je cela zmešnjava. RE: nov klasični parket se oglaša, problem tudi pri vratih - Beri - 26.12.2021 Če boste dali nova vrata s širšimi štoki,potem bo ok,bo štok prekril luknje v nasprotnem ne vidim kako bo to rešil
RE: nov klasični parket se oglaša, problem tudi pri vratih - cmctv - 26.12.2021 Ma to sigurno ne bo prekrilo. Jaz sem laminat odrezal cca 1,5cm krajse pa ze ni pokrilo RE: nov klasični parket se oglaša, problem tudi pri vratih - THX1138 - 26.12.2021 Hvala vsem, ravno tega sem se bala. Je parketne letve težko odstranit? Tu je namreč še drug problem in sicer, da je ob polaganju osb plošč spodaj in povsod naokrog na veliko šprical z neko sintetično peno, ki je mora biti kar precej, saj na ožjem delu hodnika ni občutka trdnosti, zadeva celo šumi, kot da bi hodil po stiroporu in ne po lesu. Predvidevam, da so te hitro strjevalne pene tudi precej vnetljive? -Da ne gremo popravljat špranj okrog vrat, potem se pa izkaže, da je treba enostavno vse skupaj pobrati ven? RE: nov klasični parket se oglaša, problem tudi pri vratih - Zaspanc - 26.12.2021 Ne zagovarjam šalabajza, a je parketar najbrž razumel da boste tudi s štoki kaj naredili in bo obnova le-teh zakrila trenutno moteče luknje. Glede na to, da je v 100+ let starih stavbah vse na lesu, lešu in podobnem plavajočem šmornu, pa bi bilo z njegove strani pametno odklonit delo. Zdaj mu je zelo verjetno že žal, da tega ni storil... Je pač videl novo pripravljena tla, na katerih je težje opazit vsa podajanja, koneckoncev je vprašanje tudi kako je bilo narejeno pred njim (sicer ne bi rabil podlagat s špricpeno, ki je morda v osnovi lepilo). RE: nov klasični parket se oglaša, problem tudi pri vratih - THX1138 - 26.12.2021 @zaspanc Tudi izravnavo tal je delal isti človek: na izvorno podlago iz desk je našprical peno, nanjo položil osb plošče, potem je pa na te osb plošče nalepil parket. Na ogledu je namreč povedal, da je treba to napraviti, ker nisem mojster jaz, pač pa je mojster on, smo se s tem strinjali, poslali so račun, mi smo ga plačali in potem se je lotil dela. Imaš pa prav, ko praviš, da utegne biti štorja daljša, kot se zdi, saj zmeraj tudi je. Glede menjave štokov ali vrat ni bilo nikakršne debate, vrata in okvirji ostanejo, kot so. Pač pa je bilo rečeno, da mi poskrbimo za to, da se s tal odstrani linolej, ki je bil položen na deske ter da menjamo eno trhlo desko, da bo on lahko uletel na izpraznjena in bolj kot ne izravnana tla. Se pravi, ko je prišel na ogled prostora, je bil po tleh še vedno linolej, tudi vrata so bila na svojih mestih. Nakar smo vrata za pripravo tal sneli, odstranili linolej in menjali trhlo desko. Potem se je dela lotil parketar. V 4 dneh je položil (cca 20 m2) osb plošče in nanje nalepil parket. Nakar so sledila pojasnila za naprej med katerimi je pripomnil še alarmantni "saj vrat ni, ane". - Jap, vrata so, povsod. Potem je debelo pogledal, takrat mi še ni bilo jasno, zakaj. Ampak je vseeno kar šel, češ da pride čez 10 dni še pobrusit in pooljit. Šele po podrobnejšem ogledu dela pa mi je kapnilo, kaj je mislil s tistim "saj vrat ni, ane". Pred tem smo že imeli odličnega parketarja, ki je že obnovil stoletni parket v dnevni sobi in potem položil še novega v kuhinji, mimogrede postregel še s kakšnim zidarskim praktičnim nasvetom, ki nam je potem še zelo prav prišel, ampak je polno zaseden in ga je treba vsak teden klicat, če ima slučajno kakšno luknjo, tako da smo po več mesecih čakanja poiskali drugega .... ja, vem, whata mistejka tu mejka
RE: nov klasični parket se oglaša, problem tudi pri vratih - Zaspanc - 26.12.2021 Kriza bo tole, če je že škripajoče osbjke polagal isti pacient... Za lepo zrihtat je res edina "odkopat" del parketa, spodrezat štoke in na novo pripasat tako kot je treba. Alternativa je čaranje z letvicami, pa "obdelovanje" vratnih kril da se prilegajo letvicam. Ali pa zapolniti luknje in primerno pobarvati v pedantno enakomerni oddaljenosti od štokov, pri vseh štokih enako. RE: nov klasični parket se oglaša, problem tudi pri vratih - THX1138 - 26.12.2021 Najlepša hvala vsem sodelujočim za pomoč pri opredeljevanju dejstev in možnih rešitvah. Vesele praznike! RE: nov klasični parket se oglaša, problem tudi pri vratih - firefly - 27.12.2021 Evo tole kar je zaspanec napisal! Odrezat parket in ga "zamenjat" recimo 5cm vzporedno s steno in 5cm cez stok! Potem porezat stok in z novim parketom spodaj. Po moznosti z drugim lesom parketa da povdaris razliko! Nekako kot da delas pripiro pod pripiro... |
