Mala čistilna naprava - Solido smart ali One2clean? - Print verzija
+--- Tema: Mala čistilna naprava - Solido smart ali One2clean? (/showthread.php?tid=81323)
Mala čistilna naprava - Solido smart ali One2clean? - uporabnik199 - 21.12.2021
Zdravo.
Katero malo čistilno napravo bi bilo bolje nabaviti - z vidika enostavnosti upravljanja in vzdrževanja + da je čim manj slišna, da ne smrdi in da je zagotovljen dober in hiter servis ipd.
Glavna kandidata bi bila:
Prosigma  - Solido smart E in
Armex armature - One2clean
Katero bi vi izbrali za 4-5 oseb oz. kakšne so kaj izkušnje z enim ali drugim primerkom?
Hvalaaa.
RE: Mala čistilna naprava - Solido smart ali One2clean? - ivank_ - 22.12.2021
Omenjenih ne poznam, ampak na koncu je čisto vseeno.
Glej samo, da ne bo kakšnih električnih komponent v rezervoarju, ampak samo cevi za zrak not speljane, kompresor in elektronika posebej.
Kompresor se lahko postavi v omarco ob ČN, ali na fasado hiše, v klet, . . . Preveri koliko m cevi bo dobavljeno. Hrupa se ne boš čisto znebil.
Dobro premisli, kje boš imel zračnik iz ČN, ker če gre zrak noter, mora tudi ven. In ne verjet ponudniku, da ni potrebe po zračniku. Ko ČN dela OK, smradu skoraj ni, če se pa ustavi in ko jo ponovno zaženeš, je pa kar konkreten smrad. Če ne boš delal zračnika, je precej verjetno, da ti bo zrak/smrad potiskalo po odtočnih ceveh v kopalnico, kuhinjo, . . .
Ponikovalnico za iztok vode iz ČN dobro naredi, da  ne bo npr. ob kakšnem deževju zastajala voda v ČN, ker bo javljala napako in se ustavila.
Sam imam Roto Ecobox že kakšnih 8-9 let. Elektronika se občasno na nekaj mesecev ustavi, ČN ne dela, moram iztakniti/vtakniti vtikač in ponastavit datum/uro, da zadeva spet dela. V garanciji jih nisem dobil blizu, samo nasvet naj resetiram, po poteku garancije prišel serviser, namestil nov softver (pol ure dela), cena servisa okrog 150€, dela malo bolje, ampak še vedno se zaustavlja. Kako je sedaj z novimi, ne vem.
RE: Mala čistilna naprava - Solido smart ali One2clean? - uporabnik199 - 23.12.2021
Super uporabne informacije iz prve roke iz lastnih izkušnj... hvala ti ivank.
Če bi še kdo želel deliti kakšne uporabne napotke ali izkušnje, se tudi že vnaprej zahvaljujem.
RE: Mala čistilna naprava - Solido smart ali One2clean? - Rimbaldi - 23.12.2021
Zdravo!
Tudi jaz omenjenih ne poznam, sem pa imel eno najbolj enostavnih mčn na trgu. Mislim da je bila od VH-TECH ali neka podobna zadeva - se prodaja pod vec imeni. V funkciji je bila let dni, potem smo dobili kanalizacijo.
Enostavna zadeva, brez neke elektronike, kompresor zunanji. Delala kot grom, nobenega smradu, iztočna voda je bila pregledana in ustrezna.
Startali smo jo tako, da sem vanjo dal nekaj "aktivnega blata" iz cistilne naprave ter startno kulturo bakterij v prahu.
Hocem reči, da vcasih tudi enostavne zadeve dobro opravljajo svoje delo.
