Prenova spalnice - vlaga - Print verzija
+--- Tema: Prenova spalnice - vlaga (/showthread.php?tid=81320)
Prenova spalnice - vlaga - answer - 21.12.2021
v 150 let stari kmečki hiši, ki ima še debele kamnite zidove (70+ cm), bi prenovili spalnico. Ker so zunanje stene seveda razmeroma vlažne, me zanima, ali jih je pametno obložiti s knaufom? Je pametno med zid in knauf dodati še kakšno izolacijo? Oz. kaj bi bila najboljša rešitev? Trenutno je gor klasični omet, ki se na vsake toliko časa malo obnavlja, saj zaradi vlage začne na določenih mestih odpadati, na eni steni pa je še opaž, ki ga je po dolgih letih seveda tudi malo načela vlaga.
Cilj tega ni sanacija vlažnih sten, ker je vlaga kapilarna in prihaja po steni navzgor (za to bi bili seveda potrebni koreniti posegi)...radi bi samo prenovili prostor (in ja, malo zakrili vlažne stene), ne da bi s tem naredili še dodatno škodo s plesnijo in še večjo vlažnostjo sten.
RE: Prenova spalnice - vlaga - kitajskizid - 22.12.2021
Po mojih izkušnjah je to najslabša možna varianta. Zadaj se bo vlaga še bol nabirala in zaradi zračnih žepov še dodatno kondenzirala. Gips v knavfu tudi odlično vleče vlago nase, tako da jaz nebi nikoli več.
Bodo pa mogoče kakšno mojstri povedali kakšno možno rešitev.
RE: Prenova spalnice - vlaga - ivank_ - 22.12.2021
Ni neke pametne rešitve, razen hidroizolacija temeljev z zunanje strani ter s tem manj vlage v kamnitem zidu.
Odstrani poškodovan omet in naredi nov apnen omet. Obstajajo tudi "sušilni" ometi, vendar ne vem kako se obnesejo.
Pomaga samo prezračevanje, ne smeš postavit kaj trdo ob steno, mora biti možno kroženje zraka.
RE: Prenova spalnice - vlaga - Energetik81 - 22.12.2021
Kot rečeno, oblaganje s čimerkoli ni rešitev, razen če se naredi zelo pedantno. To pomeni knauf podkonstrukcija, nanjo pa zelo močna parna zapora (alu folija), lepljena na vseh stikih. Čez našraufat gips plošče. Tako bo gips povsem suh, stena zadaj pa načeloma nič kaj dosti bolj vlažna. Izolacija pod gipsom naj bo steklena volna, samo nekaj cm debeline.
Druga zadeva, ki kot vidim deluje, je pa stirodur (ne stiropor!), ki je parna ovira. Na njega mrežica+lepilo, nato kitanje in beljenje. Vidim da deluje, ker smo pri starših doma cca. 20let nazaj tako od znotraj obložili kamniti štok od vhodnih vrat, kjer je bila prej redno plesen. Dodali smo nekje 4cm XPS in od takrat se na površini XPS ni več pojavil kondenz.
Če nočeš nič od tega pa je edina rešitev pošpohtlati stene,  namazati s Cloxom nato Jupol Citro. NIČ postavljati ob zunanje stene (ne pohištva, ne opaža), 24/7 ogrevanje in redno zračenje.
RE: Prenova spalnice - vlaga - dragoF - 25.12.2021
Jaz bi na vašem mestu odstranil ves omet, očistil zid ter nanesel kvaliteten dvokomponenten hidroizolacijski premaz. Gor bi položil XPS najmanj 5cm, mrežica in omet.
RE: Prenova spalnice - vlaga - Dreber - 27.12.2021
Za dalj časa (večno ne obstaja) je edina dobra rešitev vsaj 5 cm stirodur, lepilo, mrezica ter končni sloj tankega ometa, kot pri fasadi.
Stirodur je ze sam po sebi dovoljšna parna ovira/zapora, vendar naj bo pedantno polozen, torej brez fug.
Če so ostale notranje stene z apnenim ometom obdelane, bodo le te sluzile, kot regulator vlage.
V nasprotnem primeru bi za ugodnejšo klimo v prostoru veljalo čez končni sloj stirodurja poloziti še mavčno ploščo.
RE: Prenova spalnice - vlaga - Nike_Laker - 29.12.2021
Sem imel podobno težavo - blok s slabo fasado, zaradi česar so bile stene znotraj vlažne in plesnive.
Na te stene sem nalepil 2 cm stirodurja in potem nalepil knauf.
Problem je bil rešen.
