Menjava radiatorjev ali menjava celotnega sistema? - Print verzija
+--- Tema: Menjava radiatorjev ali menjava celotnega sistema? (/showthread.php?tid=81257)
Menjava radiatorjev ali menjava celotnega sistema? - MahoSlo - 7.12.2021
Pozdravljeni
Radi bi prenovili sistem ogrevanja v 100m2 45let stari hiši. Želeli bi zamenjat samo stare radiatorje in pobarvat na novo (železne?) cevi ampak se bojim, da bo potrebno zamenjati celoten sistem, skupaj z cevmi. To bi seveda prineslo dodatne stroške, ki bi jih rad prevalil v 7 do 10 let oddaljeno prihodnost, ko bi menjaval tudi tlake in plinsko peč.
Kakšna ideja koliko bi prišlo samo menjava radiatorjev? Gre za 9 radiatorjev v skupni dolžini 6m, če kaj pomaga
V priponki prilagam slike radiatorjev in cevi
RE: Menjava radiatorjev ali menjava celotnega sistema? - jozec - 7.12.2021
Pri starih instalacijah so v ceveh in radiatorjih navadno kakšne usedline in zato ogrevanje ni takšno kot bi moralo biti. To je moje laično mnenje.
RE: Menjava radiatorjev ali menjava celotnega sistema? - Hanzi - 8.12.2021
Jurja ne bo dovolj ce bos delal sam in menjaval tudi ventile. Razen ce kupis rabljene radiatorje na bolhi za manj kot 500 evrov skupaj z ventili. Kakšen bo mogoce v okvari in bos klel ker bos to ugotovil potem ko bo zmontirano.
Ce bos dal delat mojstru bo 2 jurja premalo. Brez menjave cevi.
Cevi lahko sam pobarvas. Smirkov papir, barva in čopič za 25 evrov in malo potrpljenja.
RE: Menjava radiatorjev ali menjava celotnega sistema? - xavi - 8.12.2021
To so stari Emotovi radiatorji, po členu si precej neučinkoviti. Radiatorje se po navadi menja, če točijo, ali pa so pre švoh, drugače ni razloga za menjavo.
Vsekakor moraš prvo izmerit razdaljo med for in ruck laufom, da vidiš, če so standardne višine med ventili. Potem pa se počasi lotiš prenove, ne rabiš menjat vseh radiatorjev na enkrat, začneš tam, kjer je najbolj kritično. Vse pa lahko narediš sam. Tudi vsedlino (ostanke črnih cevi in kovinskih radiatorjev) se da sprati po sektorjih, potem ko odstraniš radiator. Drugače pa klasični pločevinasti radiatorji tipa 22 niso nek strošek.
RE: Menjava radiatorjev ali menjava celotnega sistema? - FAE - 8.12.2021
cevi so OK, čim bolj sprati sistem, montaža radijatorjev tip 22, ocenjen strošek na uč 1,5 - 2K €, vse odvisno koliko si sam pripravljen kaj naredit....
RE: Menjava radiatorjev ali menjava celotnega sistema? - ivank_ - 8.12.2021
Cevi v notranjosti so verjetno OK, prerjavijo ponavadi na mestu preboja skozi zid, v tlak, . . . kjer z zunanje strani prerjavijo.
Navoje na ceveh so ponavadi tesnili s predivom in firnežem ali oljno barvo, tako da to tudi ponavadi ni problematično. Razen če je kakšen spoj rahlo puščal in rjavel.
Pri menjavi samo radiatorjev je izziv mera med cevmi. To se lahko rešuje z ekscentri ali z zaključevanjem cevi z novimi bakrenimi.
Če so radiatorji in ventili OK, bi jaz na tvojem mestu samo mogoče prebarval radiatorje in cevi, da bo bolje zgledalo. Ko pa menjaš radiatorje, menjaš tudi cevi.
RE: Menjava radiatorjev ali menjava celotnega sistema? - kadotr - 8.12.2021
Če vse deluje, šmirgel 120 na klocno, vse ohrapaviti, nato zaščititi ozadje in pobrizgati z rjavo barvo. Bela bo težko prekrila. Da bi pa odmonirali radiatorje, popeskali in ponovno barvali cenovno nima smisla. Za priklop novih obstojajo reducirni kosi. Lahko se tudi poreže priključne cevi nekaj cm proč od vertikal, naprej do radiatorja pa alumplast, ipd. Več kot nekaj rjavih sprejev in šmirgla trenutno nima smisla vlagati.
RE: Menjava radiatorjev ali menjava celotnega sistema? - Lust - 9.12.2021
Zakaj, ker so grdi radiatorji?
V prvi fazi bi jaz radiatorje pobral dol, obrusil, pobarval z belo barvo, cevi obrusil in pobarval in zmontiral nazaj.
Ko boste menjali tlake, ne bo več treba železnih cevi, gre vse v tlake.
Da bi pa za par let dajal nove radiatorje, pol jih pa stran metal... Tudi za nove radiatorje je treba ekscentre, odmik od zidu ne štima, podlaganje, šponanje, krivljenje cevi, verjetno še 3/8" cevi itd itd.
