Alarm predpriprava - vrsta kabla za senzorje - Print verzija
+--- Tema: Alarm predpriprava - vrsta kabla za senzorje (/showthread.php?tid=81241)
Alarm predpriprava - vrsta kabla za senzorje - matejs1 - 4.12.2021
zanima me vrsta kabla, ki ga potrebujem za predpripravo za alarm od centrale do senzorjev.
hvala, lp
Matej
RE: Alarm predpriprava - vrsta kabla za senzorje - matija - 4.12.2021
običajno se uporabi kar "alarm kabel" oz. LiYCY 2x0,5+4x0,22.
preveri pa za tip alarma ki se ga namerava uporabiti.
RE: Alarm predpriprava - vrsta kabla za senzorje - Hanzi - 4.12.2021
Za kamere kar obicajni LAN kabel. Za alarm pa nisem siguren ce lahko po LAN kablu tece..
RE: Alarm predpriprava - vrsta kabla za senzorje - dvojka - 4.12.2021
Tako kot Matija rekel uporabi LiYCY. Edino vprašanje ali imaš vsak senzor povezan v centralo ali boš vlekel kabel od enega do drugega, tretjega... Vsak senzor mora imeti 2x0,22. Torej če boš imel en kabel za 4 senzorje se kupi 2x0,5 + 8x0,22.
RE: Alarm predpriprava - vrsta kabla za senzorje - Beri - 5.12.2021
UTP kabel ne bi bil dober?
RE: Alarm predpriprava - vrsta kabla za senzorje - Zaspanc - 5.12.2021
Z UTP sicer dela, ampak tudi alarmni kabel je skoraj zastonj.
Pa imaš rešeno kot je treba, mehak, barve, preseki..., vse štima kot je treba.
Pri UTP moraš pa 2 parici ponucat za napajanje (katera je že +, katera -?... ), mehkega Cu že skoraj težko dobiš, trdi CCA je še za osnovni namen komaj...
Skratka, na novo vlečt UTP za alarm je totalni šalabajz.
RE: Alarm predpriprava - vrsta kabla za senzorje - matejs1 - 5.12.2021
Hvala vsem,
do vsakega senzorja bo svoj kabel, imel bom samo 3 + pri vhodnih vratih
zelo verjetno bo alarm od Sintala
tam, kjer naj bi bila sirena pa že imam kabel, samo je UTP, bo to ok ?
Hvala
RE: Alarm predpriprava - vrsta kabla za senzorje - dragoF - 5.12.2021
Kako OK bo UTP kabel za sireno, ki bo del alarmnega sistema, vam je že "Zaspanc" napisal. Kaj ni bil dovolj jasen?
