Delovajne toplotne črpalke in krivulje - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Delovajne toplotne črpalke in krivulje (/showthread.php?tid=81234) |
Delovajne toplotne črpalke in krivulje - skafy - 2.12.2021 Pozdravljeni, kot totalni laik se na vas obračam z nekaj vprašanji o delovanju TČ Daikin Altherma 3 LT. Ker smo v zadnjem času dodali fasado sem gledal malo dnevno porabo in se mi je zdelo, da ni kaj dosti razlike sem mislil, da je mogoče kaj narobe. Malo info o objektu: P + M 100m2. Zidan z 30cm batonski zidak in opečno opeko. izolacija objekta z 20cm fragmat beli (0,039). Vkopani del 50m2 izoliran z 16 cm stirodurja. Pod temeljno ploščo ni izolacije , vendar je stirodur od začetka TP do nad zemlje izoliran z 10 - 16 cm stirodurja (globine 80cm). Pod tlaki 10cm grafitnega stiroporja in v mansardi 35cm steklene volne. Krivulja je bila narejena pred zunanjo izolacijo objekta (s strani monterja)in je bila max temeratura vtoka 36c kar sem sedaj zmnjšal na 32 pri zunanji -9. Ogrevanje je vse talno ogreavnje. Notranja temperatura je sedaj med 23,3 in 23,7C. Zanima me ali je za takšen objekt normalna poraba v današnjih časih 12-14kW/dan. Prav tako me zanima ali je mogoče krivulja OK nastavljena kar se tiče mejnih temperatur (zunanjih) -> -9 in 17C (prilagam sliko) Tč se prav tako čez dan dosti prižiga, skoraj vsako uro (vem da dogreva ker je inverter), vendar včasih piska kot jet engine pri vzletu. Je to normalno delovanje ali je to povezano s kakšnimi pretoki? RE: Delovajne toplotne črpalke in krivulje - xavi - 2.12.2021 Računaj, da se je med tem času tudi shladilo. Porabo imaš zelo nizko. RE: Delovajne toplotne črpalke in krivulje - georges - 2.12.2021 Imam isto toplotno kot ti. Imam se nižje nastavitve pri podobni izolaciji in malo višji kvadraturi hiše Jaz imam krivuljo tako, da imam pri -15, 32 stopinj in pri 15, 24 stopinj. Temperatura v hiši je med 22 in 23 stopinj. Poraba se te dni giba med 10 in 14Kw...včeraj je bilo topleje. Na koliko imaš pa nastavljeno razliko med vhodno in povratno vodo? Jaz imam 4 stopinje. RE: Delovajne toplotne črpalke in krivulje - Hanzi - 4.12.2021 Koliko porabe pa pričakuješ? Tudi temperaturo imas precej udobno. Sedaj imas za evro in pol na dan do dva, se pravi 50/mesec elektrike. Koliko pa tople vode porabite? Kakano okno kipnjeno? |
