Zvočna izolacija opečnate stene med kopalnico in spalnico - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Zvočna izolacija opečnate stene med kopalnico in spalnico (/showthread.php?tid=81233) |
Zvočna izolacija opečnate stene med kopalnico in spalnico - CungaLunga1 - 2.12.2021 Pozdravljeni, kopalnica in spalnica sta ločeni z 20 cm debelo steno iz žgane opeke. Stena je povsem prerešetana z inštalacijami (2 pipi, bide, kotliček, stranišče). Gre za novogradnjo. Skrbi me širjenje zvoka (predvsem tok vode) v spalnico. Na strani spalnice sem zelo omejen z debelino izolacije. Na strani spalnice bo ob celotni dolžini stene in po celotni višini sicer vgradna omara. Moja zamisel je, da opečnato steno na strani spalnice oblepim z 2 cm debelo zvočno izolacijo in naredim zaključni sloj iz fasadnega lepila. Namen zaključnega sloja je le, da se med gradnjo znebim prahu (kasneje ne bo imel funkcije, saj bo stena za vgradno omaro). Zanima me kaj mislite o moji rešitvi in ali naj kot zvočno izolacijo uporabim kosmit ploščo ali fasadno kameno volno. Hvala in LP RE: Zvočna izolacija opečnate stene med kopalnico in spalnico - Blokovec - 2.12.2021 https://www.kalcer.si/wp-content/uploads/nda_stenske_obloge_-_lepljene.pdf https://www.trgovina-kalcer.si/gradbena-akustika/zvocne-izolacije/izolacijska-plosca-akustik-gips-3 RE: Zvočna izolacija opečnate stene med kopalnico in spalnico - Fantocci2 - 2.12.2021 Pri nas je identična situacija. Moraš vedeti, da se z oblekami obložena vgradna omara, ki obsega celotno steno obnaša kot dober akustični absorber. Kljub temu pa se zvečer sliši v spalnico, ko se nekdo tušira ali odpira vodo. Malo sumim tudi na izvedbo vodovodnih inštalacij, ki so iz klasičnih pocinkanih cevi. Te imajo sicer svoje prednosti, ena njihova pomanjkljivost pa so fitingi, kjer so koti 90° in tam nastajajo turbolence, ki se slišijo. Pri plastičnih cevi pa lahko kote uviješ z večjim radijem brez uporabe fitingov, kjer se lahko ohrani laminarni pretok, ki je manj slišen. Dodatna izolacija na steni bo sigurno pomagala. Lahko vzameš kakšnega izmed namenskih materijalov iz linkov zgoraj, ki bodo sigurno dali dober rezultat. So pa prav gotovo dragi, ampak za eno samo steno recimo 10m2 mogoče še ne bo predrago. Preveri. Druga varijanta je trda kamena volna, ki jo prilepiš na steno in preko nje narediš zaključni sloj, kot bi naredil fasado. Je pa najmanjša debelina le-te 3cm: https://katalog.bossplast.com/izolacija/mineralna-volna/vecnamenska-plosca-dp5/i_22784_plosca-naturboard-venti-dp-5-venti-1000mm-x-600mm-x-30mm Tako sem jaz naredil med otroškima sobama, ki delita skupno steno in rezultat je dober. Sem pa uporabil 6 cm Termotop, ki daje še boljše rezultate, ker je še gostejši (trši in težji). https://www.knaufinsulation.si/proizvodi/termotop ![]() ![]() Preko tega sem šel potem z mrežico in lepilom. Ko je bilo še pokitano in pobeljeno, je izgledalo kot vsaka druga stena. P.s. To temo si videl? https://www.podsvojostreho.net/forum/showthread.php?tid=48597 RE: Zvočna izolacija opečnate stene med kopalnico in spalnico - ivank_ - 3.12.2021 "Na strani spalnice bo ob celotni dolžini stene in po celotni višini sicer vgradna omara. " Veliko več ne boš dosegel kot z vgradno omaro. Je pa res, da bo kasneje težje kar koli narediti, če te bo motil hrup. Uporabi nekaj cm debelo kameno volno. RE: Zvočna izolacija opečnate stene med kopalnico in spalnico - CungaLunga1 - 3.12.2021 Fantocci: zakaj si uporabil kameno volno in ne kosmit plošč? Če prav razumem, vsebino na linku, ki si ga pripel, kosmit plošče dušijo zvok v širšem področju frekvenc in so načeloma primernejše od volne? RE: Zvočna izolacija opečnate stene med kopalnico in spalnico - Fantocci2 - 3.12.2021 Ne vem, lažje je bilo nabavit Termotop. Če bi delal še enkrat, bi morda namesto "zaključne fasade" ob njega prislonil gips plošče in jih lepil na Termotop. Okoli in okoli bi med gips in tla ter stene dal elastični stik z epdm trakovi ali pa z kakšno SIKA elastično tesnilno maso iz kartuše. Obvezno pa brez vsake kovinske podkonstrukcije. tako bi izgubil še kakšen cm ampak rezultat bi bil še boljši. Pa že tako je OK. RE: Zvočna izolacija opečnate stene med kopalnico in spalnico - CungaLunga1 - 8.12.2021 Ker sem omejen s prostorom, ne morem vzeti kosmit plošč z večjo debelino od 2 cm. Namen sem imel vzeti plošče z gostoto 120 kg/m3, sedaj pa sem izvedel, da obstajajo tudi plošče z večjo gostoto (torej do 200 kg/m3). Ali večja gostota pomeni tudi boljšo zvočno izolativnost? RE: Zvočna izolacija opečnate stene med kopalnico in spalnico - Fantocci2 - 9.12.2021 Načeloma da. Tudi Armalfex (Gumiflex itd...) je odlična zvočna izolacija. https://www.gumitehna.si/gumaflex-19mmx1000 Jaz sem celo notranjost kombija pred predelavo v avtodom oblekel z 36mm Armaflexom. Delo s samolepilnimi ploščami je izjemno lahko in natančno. |
