Pomoč pri centralni kurjavi okolica Ptuja - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Pomoč pri centralni kurjavi okolica Ptuja (/showthread.php?tid=81230) |
Pomoč pri centralni kurjavi okolica Ptuja - Daniel_H - 30.11.2021 Pozdravljeni, kot piše v naslovu teme bi rabil enega zelo dobrega mojstra za centralno kurjavo, doma imam peč stadler feroterm na kurilno olje... problem pa je, da ko sem letos začel kurit za ogrevanje sem lepo odzračil celoten sistem radijatorjev, bilo en dan vse ok, sedaj pa se mi po celem sistemu pretaka voda, prav slišiš pri peči pretok in v radijatorjih, seveda se posledično zadeva ne ogreva. Zadnjič malo povečal pritisk v sistemu, ker ta nenehno pada (manometer za grundfosovo črpalko), nakar mi začelo kapljati nad pečjo iz cevi... sem zopet vse radijatorje odzračil in naslednji dan ista zgodba, pritiska ni, voda se pretaka??? Možno da raztezna posoda ne dela, lahko je kotel fuč... samo jaz žal nisem strokovnjak za to, če pa kdo je bi prosil za kontakt, in še info: letos zadnjič kurim na tole, tako da je tudi možnost kakega dogovora za nov način ogrevanja, kak predračun, nasvet? Pa lahko dodajam slike na forum itd... samo pomoje brez ogleda rešitve ne bo, samo za to sezono, da preguramo zimo, potem pa sprememba energenta... LP IN HVALA VNAPREJ Daniel RE: Pomoč pri centralni kurjavi okolica Ptuja - sassapo - 30.11.2021 Menjaj ekspanzijsko posodo pa bo tako kot prej. RE: Pomoč pri centralni kurjavi okolica Ptuja - Beri - 30.11.2021 citat,.. nakar mi začelo kapljati nad pečjo iz cevi.. S tem ti pada tudi tlak RE: Pomoč pri centralni kurjavi okolica Ptuja - ivank_ - 1.12.2021 Zelo verjetno potrebno zamenjat raztezno. Poskusi na ventilčku, kaj bo prišlo ven. |
