Napačno položen laminat - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Talne in stenske obloge (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=19) +--- Tema: Napačno položen laminat (/showthread.php?tid=8121) |
Napačno položen laminat - LaLuna - 17.7.2007 Zaradi napačno položenega laminata se je le-ta 'napihnil' in dvignil. Ali ima kdo kakšno idejo, s kakšnim orodjem bi se dalo zadevo rešiti (če je je to sploh možno)? Obstaja mogoče kakšna posebna žaga, s katero bi se dalo porezati robove? - ursYY - 17.7.2007 kak pa ste polagali, da je napačno, mi ga tudi zdaj polagamom, ena soba je že fertik. Re: Napačno položen laminat - MarkoMark - 17.7.2007 LaLuna Napisal:Zaradi napačno položenega laminata se je le-ta 'napihnil' in dvignil. Ali ima kdo kakšno idejo, s kakšnim orodjem bi se dalo zadevo rešiti (če je je to sploh možno)? Obstaja mogoče kakšna posebna žaga, s katero bi se dalo porezati robove? Odstraniti je potrebno kotne letve in pogledati kje se zadeva dotika stene ali kakšne druge ovire (zato ga namreč tudi napihnilo). Morda gre samo za par centimetrov. Potem vzemi čim bolj ostro dleto in ga tam kjer se dotika enostavno odsekaš za en centimeter. Če se dotika po celi steni, pa pokliči mojstra ki ti ga je polagal, pa naj on reši zadevo. Navsezadnje je bil plačan za opravljeno storitev. Mar ne?
- Terakota - 17.7.2007 LaLuna tole je strojček, s katerim se da rešiti tvoj problem. Ima ga praktično vsak polagalec parketa. Delovno orodje ki je vpeto v strojček ne rotira, ampak vibrira. Žagati je mogoče povsem do kota. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.feinus.com/multimaster/index.html">http://www.feinus.com/multimaster/index.html</a><!-- m --> - vincent - 20.7.2007 laminat en more biti napačnopoložen...no ja..eni res znajo. sicer pa tako ali tako 'plava' na peni..torej je edino kar jelahko narobe - daje prišlo na eni steni (Oz na dveh nasprotnih) do 'vpetja' v steno...torej ste pustili premalo lufta. (dobro je, daje vsaj kak cm na vseh straneh). - tomy - 21.7.2007 Torej, če se dvigne se to rešuje z vibratorjem, ki ga ima vsak polagalec?? Bolj slab polagalec je to, če mora popravljat z vibratorjem! - xopy - 21.7.2007 meni se je ne vem kako tudi ditikal stene (sm hvala bogu opazil preden sem vse shup zaključil) in rešil z fleksarco - dal gor diamantno rezilo in porezal tam kjer se je tikalo (po eni steni 2m) in v enem kotu je tudi šlo do roba in ker nisem prišel z fleksarco v kot sem z olfa nožem porezal (20cm). Je pa pr meni kar 10m dolžine, tko da 1cm hitr nekje pride not (1mm in pr 10ih lajštah :lol , če se vležejo je že cm (čeprav sem pustil 2-3cm pr straneh).
- monsi - 26.7.2007 to orodje ne služi po končanem polaganju za odpravlanje napak! Kvečjemu pomoč med samim delom. Takemu parketarju bi rekel naj ga podari svoji ženi... - sinko - 11.10.2007 Ja tudi pri nas ga je dvignilo na dveh straneh, je pa zanimivo da smo ga polagali pred 3 tedni pri 25 stopinjah in je bil ok-super položen cirka 1 cm od stene povsod, sedaj pa ko je temparatura padla do nekje 12 stopinj saj ne kurimo v tem prostoru pa se je toliko spremenil celoten laminat da kar gledaš ponekod je kar do stene je pa prostor 42m2 razdeljen na 3 dele-kuhinja, jedilnica in dnevna soba. Sedaj sem najprej ponovno z dleto naredil luft kjer je bilo potrebno in malo fufta sem naredil kar v steno preko dveh dvigov laminata pa sem dal nekaj uteži odprl sem okna na oberlift da bo reztegnilo laminat do konca in sedaj čakam kaj bo ali se bo dvig popravil ali bo treba spet kaj vstran potrgati. Kaj vi mislite? - firstman2 - 11.10.2007 Laminat more nekaj časa stat v sobi (dan ali dva), da se prilagodi temperaturi...če kurite al pa ne.Šele potem se polaga.Vsaka stvar se ob spremembah temperature razteza in krči. - sinko - 11.10.2007 Laminati so stali vsaj 3 tedne v istem prostoru preden so se položili Zanima me če se pozimi raztezajo in poleti krčijo? |
