Suhomontaža in izolacija mansarde (lomljena streha)) - Print verzija
+--- Tema: Suhomontaža in izolacija mansarde (lomljena streha)) (/showthread.php?tid=81148)
Suhomontaža in izolacija mansarde (lomljena streha)) - itrP - 16.11.2021
Vem da je na to temo odprto že nešteto tem. Veliko informacij sem že zbrskal iz foruma, na nekaj vprašanj pa mi vseeno ne uspe najti odgovora.
Doma si urejam mansardo. Dvokapnica, vsaka stran strehe je zalomljena (blizu slemena celo 2x). Pod kritino in tayvekom imam 10cm izolacije in podeskano.
Pod deske pride 21 cm (16 + 5) steklene volne, parna zapora in knauf plošče.
Trenutno izdelujem konstrukcijo iz profilov. Deske in špirovci seveda niso popolnoma ravni, zato tudi razmak med profili in deskami ni popolnoma enak. Razdalje so nekje med 20 cm in 27 cm. Blizu slemena se streha 2x zalomi, podkonstrukcija pa le 1x in posledično je tam od desk do profilov tudi do 40cm.
Zanima me kako je s polaganjem izolacije. Kjer se bo za 1 cm stisnila najbrž ne bo problema, prav tako ne, če bo kakšen cm preveč prostora. Kako pa rešim, če so razmiki večji? Kakšne so dopustne razlike?
Lahko bi dodal še eno plast profilov kjer so razlike prevelike samo za namen montaže izolacije in parne zapore, plošče pa montiral nižje.
Kako se to ponavadi rešuje?
RE: Suhomontaža in izolacija mansarde (lomljena streha)) - BojanF - 16.11.2021
Kot ste ugotovili, lahko podkonstrukcija za MK strop služi tudi kot podpora za vgrajeno toplotno izolacijo le, če je vgrajena vzporedno s streho. Edina možna izjema je pri uporabi vpihane izolacije, ki lahko zapolni tudi prostore nepravilnih oblik.
RE: Suhomontaža in izolacija mansarde (lomljena streha)) - itrP - 16.11.2021
Ker imam material ze nabavljen in ker ne gre za veliko povrsine/kubature se mi zdi bolj smiselno nabavit se eno ali dve role izolacije in dofilat kjer je prostor.
Hvala za odgovor!
RE: Suhomontaža in izolacija mansarde (lomljena streha)) - som16 - 16.11.2021
itrP,
pravilno si se odločil!
RE: Suhomontaža in izolacija mansarde (lomljena streha)) - itrP - 19.11.2021
Razmisljam o opciji da bi med 16cm in 5cm volne na mestih kjer je prostor pustil prazno. Mirujoc zrak je izolator, prebojev kjer bi zrak prihajal v streho pa ni. Vse robove sem tako ali tako zapolnil s peno.
Mnenja?
RE: Suhomontaža in izolacija mansarde (lomljena streha)) - firefly - 19.11.2021
Problem je v tisto zadevi... "mirujoč zrak". To je težko zagotovit... izolacijo spusti "dol" da jo je čim blizje toplemu delu čim več. Če ne boš filal komplet.
RE: Suhomontaža in izolacija mansarde (lomljena streha)) - trance0 - 19.11.2021
Citat:itrP [Slika: buddy_offline.png]
Vajenec
[Slika: star.png][Slika: star.png]
Objave: 25
Teme: 7
Pridružen: Nov 2017
Ocena: 0
Danes ob 09:09
Mnenja?
Kot je napisal Firefly, je hudič v detajlu "mirujoč" zrak. To pomeni, da v vmesnem prostoru ne bi smela potekati konvekcija, kar pa je seveda fizikalno težko preprečiti, zato so tudi bili razviti materiali, v katerih so zračne molekule ujete v izolaciji in je posledično konvekcija zanemarljiva. Malo izolacije nudi seveda tudi prazen zračni prostor, vendar nad 2 cm debeline "prostora zraka" vsak nadaljnji centimeter zanemarljivo prispeva k skupni izolativnosti. Kolikor sem sam podučen, prva dva centimetra zraka pod pogojem, da je zračni prostor zadovoljivo zatesnjen in je konvekcija v medprostoru čim manjša, pomeni toliko kot pol centimetra "prave" izolacije.
RE: Suhomontaža in izolacija mansarde (lomljena streha)) - itrP - 5.1.2022
Izolacija je položena, ker sem imel dovolj izolacije sem vse napolnil z volno. Hvala za nasvete.
Poševnine imam sedaj izolirane preko špirovcev in pokrite s parno zaporo in knavfom. Naslednji korak je izdelava sten. Ena stena meji na soseda, druga pa je zunanja in ima na zunanji strani fasado z izolacijo. Na zalogi imam viška nekaj volne in kar precej EPS plošč, in ker moram med obstoječo opečno steno in kanufom zaradi napeljav pustiti 20cm prostora, sem planiral steno še dodatno izolirati z notranje strani. Zdaj pa ne vem, ali je potrebno na to izolacijo pred knaufom položiti parno zaporo? Ali so lahko problemi z vlago, če jo ne položim?
RE: Suhomontaža in izolacija mansarde (lomljena streha)) - Energetik81 - 6.1.2022
Problemi brez zapore so lahko le, če bi sosed nehal ogrevati svoje prostore.
Po drugi strani če zaporo daš,  ti ne smeš nehati ogrevati, sicer bo sosedova para kondenzirala na tvoji zapori...
RE: Suhomontaža in izolacija mansarde (lomljena streha)) - firefly - 6.1.2022
Na zunanji izolirani steni pa ne dajej izolacije
RE: Suhomontaža in izolacija mansarde (lomljena streha)) - itrP - 16.1.2022
Sosedov sosednji prostor je neogrevan in bo tak še nekaj let.
Po poučevanju glede noranje izolacije je padla odločitev, da se pusti tako kot je. Glede na to, da že imamo od zunaj izolirano fasado, raje malo zgubim pri ogrevanju, kot da imam probleme s plesnijo.
