Najmanjša debelina estriha - cement ali anhidridni - Print verzija
+--- Tema: Najmanjša debelina estriha - cement ali anhidridni (/showthread.php?tid=81134)
Najmanjša debelina estriha - cement ali anhidridni - litera - 13.11.2021
Ker imam v kletnem prostoru omejeno višino na 10cm, kar vključuje tudi zaključni sloj (keramika) imam v bistvu 8,5cm višine za izvedbo izolacije in estriha s talnim ogrevanjem.
Imam možnost uporabe 2cm Variotherm Variocomp suhomontažnih plošč, kjer je debelina suhomontažnega estriha zgolj 2cm, ampak me zanima kakšna bi lahko bila najtanjša izvedba mokrega estriha z ustrezno trdnostno pripravo podlage.
Priprava podlage
Na beton bi s keramičnim lepilom prilepil XPS plošče trdnosti 500kPa (Ursa) v vaservago, da ne bi bilo nikakršnega premikanja. Po potrebi bi preko dal lepilo in mrežico ali pa celo OSB plošče (najtanjše), s čimer bi zagotovil čimvečjo trdnost podlage, da estrih nad njo ne bi pokal kljub (ne)debelini. Zaradi cen OSB bi morda cenovno prišel celo ceneje skozi s 700kPa XPS ploščami za zelo visoke obremenitve in lepilo+mrežico. Preko te podlage bi pred polaganjem cevi in vlivanjem estriha seveda položil tudi folijo.
Poglavitno vprašanje
Če bi podlago pripravil na tak način in uporabil 16mm cevi za ogrevanje (načeloma lahko tudi tanjše) z ali brez sistemskih plošč, kakšno najtanšjo debelino estriha bi nanjo lahko vlil? bi šlo recimo 2,5cm? Eventuelno bi lahko cevi pritrjeval namesto v izolativni sloj, na armaturno mrežico za tlake (1,8mm ali 2mm debelina z 50x50mm okenci).
S takšno debelino bi lahko zagotovil 6cm izolacije, talno ogrevanje in keramično oblogo. V primeru, da bi se odločil namesto keramike za poliuretansko oblogo, bi bila izolacija lahko še debelejša, kar bi bilo zgolj dobrodošlo, ker bom zaradi omejene višine že tako ali tako imel neoptimalno izolacijo tal in bodo posledično prisotne izgube in zelo slaba akumulacija. Če je PU obloga sploh primerna za talno ogrevanje seveda.
RE: Najmanjša debelina estriha - cement ali anhidridni - som16 - 14.11.2021
litera ,
ali je tvoja edina tema ali imaš še kakšno?
Predlogam, da ploščo izravnaš z izravnalno maso, nato pa izolacijo. Potem pa GK plošče z kanali. Tudi te lepljene po vsej površini. Te smo nekajkrat uporabili. V redu narejeno in še deluje.
Da bi v XPS frezal kanale za cevi?? Malce prebrskaj, če je " Terakota " to nekje izvajal; nekje v Spletnikih je bilo opisano.
RE: Najmanjša debelina estriha - cement ali anhidridni - litera - 15.11.2021
som16 Napisal:ali je tvoja edina tema ali imaš še kakšno?
Hja, trenutno se ubadam s tem problemom in imam en kup vprašanj. Če bi sedel v isti sobi z majstri, ki se s tem ukvarjajo na dnevni bazi in imajo veliko izkušenj z različnimi izvedbami, bi bilo vsega skupaj v 15 minutah fertik. Tako pa moram tule pisat in spraševat in upat na najboljše. Žal. Se opravičujem, če sem naporen. Sem pa hvaležen za vsak odgovor, pa če mi je všeč ali pa mi ni.
Glede na pretekle izkušnje vem, da majstri najraje vidijo, da naredijo hitro, pokasirajo in grejo. Prav dost se jim ne da zajebavat izven običajnih okvirov, zato njihovi nasveti niso vedno tudi najboljši. Recimo tudi to, da imam zgolj 3cm XPS izolacije v kleti.
Citat:Potem pa GK plošče z kanali.
To govorimo o mavčnih ploščah z utori, ali kaj naj bi "GK" pomenil? Gledam, pa stric Google ne razume. Wink Če je 2,5cm premalo za samorazlivni estrih bom pač položil suhomontažno varianto, kor je bilo govora v drugi temi.
