Prezračevanje kopalnice - Print verzija
+--- Forum: Kopalniška oprema (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=41)
+--- Tema: Prezračevanje kopalnice (/showthread.php?tid=81128)
Prezračevanje kopalnice - rs1975 - 12.11.2021
Zdravo, prosil bi vas za nasvet glede ureditve prezračevanja kopalnice (9 m2).
Para in posledično vlaga nastane, ko se več družinskih članov zaporedoma tušira. To bi rad rešil z ureditvijo prezračevanja. In pa s čim manj umazanega dela, ker je kopalnica gotova.
V vsakem primeru bom moral majši gradbeni poseg narediti, in sicer preboj ven skozi zunanjo steno. Bo premer 10cm dovolj?
Katera rešitev je boljša?
- vgradnja prezračevalnih rešetk na vrata + zračnik na steni
- samo ventilator na steni
Prva mi je lažje izvedljiva, ker v bližini preboja nimam elektrike
Igra kaj vloge kako je postavljen ventilator - horizontalno ali vertikalno? Razmišljam, če bi ventilator montiral nad tuš kabino, torej vertikalno in potem z knaufov zaprl cev do preboja ven. Je sploh pametno dati ventilator direktno nad tuš?
Hvala za odgovore
RE: Prezračevanje kopalnice - pentax - 12.11.2021
Ventilator ima tako ali tako svoj vlek, tako da je načeloma vseeno kam ga postaviš, le pretok zraka v prostor mora imeti omogočen, da lahko zrak "odhaja" iz prostora. Prezračevalni ventilatorji za kopalnice ipd. se mi zdi da delujejo v obe smeri, tako da nek čas zajema svež zrak in ga nato nek čas oddaja iz rostora
RE: Prezračevanje kopalnice - Lust - 12.11.2021
Preboj se naredi s posebno krono in samo pobrišeš prah
RE: Prezračevanje kopalnice - yaki - 12.11.2021
Lokalni rekuperator- praktično neslišno delovanje na 1 stopnji,brez zatohlega zraka in smradu Undecided v kopalnici,zrak kot da si zunaj...imam podobno kopalnico 8m2 , imel 7 let ventilator vezan na senzor avt. vklop in izklop po željenem času,vendar  ni to to,res pa je ventilator 40-50 E, prezračevanje pa 350 ali več.
RE: Prezračevanje kopalnice - bomber111 - 20.11.2021
Najboljša varianta je ventilator v kopalnici za neprekinjeno delovanje s senzorjem vlage in dve hitrosti. Še boljše pa v kombinaciji z enim pravim rekuperatorjem v osrednjem prostoru stanovanja/hiše.
