Spremljanje remperature v objektu v oblaku - Print verzija
+--- Tema: Spremljanje remperature v objektu v oblaku (/showthread.php?tid=81120)
Spremljanje remperature v objektu v oblaku - kitajskizid - 9.11.2021
Pozdravljeni mojstri,
pozna kdo kakšne nizkocenovne rešitve za termometre ali mini vremenske postaje, ki omogočajo beleženje temperature na napravi ali še bolje v oblaku. Podobno kot sicer recimo ommogoča Weathercloud.com  Vremenske postaje, ki se znajo tja povezat stanejo cca, od 60 EUR naprej, ampak mi je to preveč, ker bi rad spremljal zunanjo temperaturo in temperaturo v rastlinjaku. Cela vremenska postaja, mo je za vrastlinjak preveč, ker ne rabim padavin, pa vetra...
Kaj enostavnega, kar se poveže na Wi*fi in oddaja signal nekam v svet, kjer se zadeva zapiše in se da tudi pogledat za nazaj?
Pozna kdo kaj takega?
THX
RE: Spremljanje remperature v objektu v oblaku - vuego - 9.11.2021
https://emoncms.org/
Imaš tudi možnost lastnega gostovanja.
RE: Spremljanje remperature v objektu v oblaku - mucek - 9.11.2021
Shelly.si poglej. Imas namenski Shelly HT, samo za temperaturo pa lahko DS1820 (oz tri tipala!) tipalo obesis tudi na pametni rele Shelly 1/1PM.
Lp, G
RE: Spremljanje remperature v objektu v oblaku - Energetik81 - 11.11.2021
Verjetno bi se dalo z RaspberryPI zero kaj narediti. Seveda z nekaj lastnega dela.
Stane cca. 10€, potem rabiš še par tipal.
Grem pa stavit, da že obstajajo programčki na netu, ki ti temp. iz tipal beležijo, shranjujejo, potem moraš samo še poskrbeti za upload na oblak in prikaz.
