Bakrene cevi za vodovod? - Print verzija
+--- Tema: Bakrene cevi za vodovod? (/showthread.php?tid=8111)
Bakrene cevi za vodovod? - Jani - 16.7.2007
Ali je za razpeljavo vodovoda dovoljeno uporabljati bakrene cevi? Nekje sem bral, da baker ni ravno zdrav. Pri meni so toplovodarji cevi okrog peči razpeljali z bakrom, tako tudi par metrov za toplo vodo od bojlerja do cevi, ki gre po hiši... je to prav?
Ali se bakrena cev lahko priklopi na železno/cinkano? Pri elektriki vem, da tam kjer se stikata baker in železo (recimo pri ozemljitvi), da je obveznio treba dati rosfraj spojko. Sicer lahko baje pride do galvanskega člena (?). Ali kaj podobnega velja za vodovod?
- blautherm - 16.7.2007
Jaz ne bi vzel bakra za vodovod. Sicer se jemlje za vodovod posebne bakrene cevi Sanco, ki imajo od znotraj prevleko tako, da baker ne škodi vodi, problem pa je ker fitingov s to prevleko pa ni in če lotaš se še v cevi malo te prevleke zaradi temperature odlušči. In s časoma ti lahko voda (odvisno kakšen pH ima) počasi razžre cevi.
Glede galvanskega člena imaš pa prav.
- Highlag - 31.7.2007
Ne vem sicer zakaj točno pravijo, da voda, ki priteče z strehe preko bakrenih žlebov ni dobra za prekuhavanje. Bi pa potem rekel, da bi moralo enako veljati za vodovodno napeljavo.
Je pa precej faktorjev, ki vplivajo na vodo, ki se potem pretaka po teh ceveh.
Bakrene cevi se ponavadi spajkajo. Spajka lahko tudi vsebuje svinec, baker za cevi mora biti največje kakovosti (čistoča preko 99,99%), ker lahko drugače vsebuje vodno topne snovi, posebno če voda v ceveh ni PH nevtralna.
- Jani - 1.8.2007
Meni so razložili, da so to posebne cevi za vodovod, menda so od znotraj prevlečene z nečim (ali nekaj podobnega). Na ceveh je poseben napis, pa sem že pozabil kateri.
Jaz za kompleten vodovod ne bi vzel bakra. Verjetno je tudi primerno drag. Dobil pa sem dobra dva metra takšnih cevi med pečjo oziroma bojlerjem in cevmi, ki so že v stenah oziroma pod estrihom. V tem ne vidim več problema.
- MIKSI - 1.8.2007
Najboljše da daš alumplast, ker se lažje in hitrejše dela z njim, pa še cenejši je.
- Ma, ja! - 1.8.2007
Nekje sem prebrala, da se naj ne bi na istem vodu kombiniralo bakrenih in ...? ?.. pocinkanih ? ... cevi. Da potem ene od teh nekako razžre, ali kaj. Pa ne vem, ali so to babje vraže, ali je res kaj na tem.
- andro - 1.8.2007
Če sta skupaj dve različni kovini nastane galvanski člen, ki počasi razžre material na spoju.
- RobertM - 1.8.2007
MIKSI Napisal:Najboljše da daš alumplast, ker se lažje in hitrejše dela z njim, pa še cenejši je.
Cena bakra postaja podobna ceni cistega zlata :roll:
Z alumplastom se lepo dela,je denarnici precej prijaznejsi,bolj primeren za pitno vodo,ni pa primeren za visoke temperature(nad 90 stopinj)
Ce ima kdo kaj vec izkusenj z alumplastom bi ga prosil,da napise kateri je najodpornejsi na visoke temperature :?:
- MIKSI - 2.8.2007
RobertM Napisal:
Zakaj pa uporabljaš vodo nad 90 stopinj, mogoče za tuširanje :?
- MIKSI - 2.8.2007
RobertM Napisal:
