izkop prostora v kleti - Print verzija
+--- Tema: izkop prostora v kleti (/showthread.php?tid=81107)
izkop prostora v kleti - Tomazek - 7.11.2021
hiša, postavljena na pobočju je dvotretjinsko podkletena, ker je bil zgornji del dodatno dograjen. Tloris kleti je cca. 14x5m, nadstropja pa 14x7m.
V kleti bi sedaj rad vkopal manjši prostor, ki bi imel enak tloris kot prostor (hodnik) nad njim.
Je to izvedljivo? Ima kdo kakšne izkušnje s takim delom?
Skrbi me vpliv na statiko in kako nov prostor primerno podpreš, obzidaš in izoliraš?
Za lažjo predstavo je slika v prilogi.
Hvala, lep pozdrav!
RE: izkop prostora v kleti - som16 - 7.11.2021
Tomazek,
brez da se vidi GK / statični izračun in armaturni načrt ne gre.
Menim, da tudi kasneje ne bo šlo. Po sliki imaš verjetno konzolno armaturo. Daj nalimaj Temelje hiše; kakšna slika.
Kaj pa , da kontaktiraš projektanta tvoje hiše??
RE: izkop prostora v kleti - Tomazek - 7.11.2021
Hvala Som16! Hiša je starejša, zgrajena okrog 1990 in nimam nobene slike, ker sem drugi lastnik. Ne vem niti iz česa je stena v kleti ker je zametana - v sodenjem prostoru (klet za shranjevanje ) je kamnita. Je pa bila hiša prej velikosti obstoječe kleti, nato pa so jo povečali, tako da so v nadstropju dodali hodnik vzdolž hiše v širini cca 2m. Prejšnji lastniki so pokojni, projektant ni znan.
Glede na skromne dimenzije prostora 2x2m in dejstvo, da bi bil nov prostor pod obstoječim (ne bi spodkopal zidov), je to še vedno problematično?
RE: izkop prostora v kleti - Hanzi - 7.11.2021
Optimist. Vsaj za nek normalen denar najbrz ni variante.
Ce je bilo tista dva metra dodatno prizidano zraven, ju podri, pa dozidaj vec kot 2m  skupaj s kletjo.
Ce pa ima kdo rešitev, pa ni si jo rad ogledal.med izkopom in kasneje pri izvedbi.
Zdaj vidim da bi ti rad naredil samo 2x2m luknjo.
To bi se kak mcgiver se lotil, s podbetoniranjem temeljev ali kaj podobnega, vendar....
Ja, v bistvu bi v steno naredil luknjo v širini vrat in nato izkopal prostor istih dimenzij kot prostor nad njim (2x2m). Slika v prilogi je stranski ris, na kateri je označeno, da je nov prostor v zemlji. (Bi naredil kot imajo na Bizeljskem repnice, le da je tu prostor nad njo.)
Bi bilo nujno podbetonirat temelje? Tudi če grem na manjše dimenzije?
Sem že googlal, pa nisem našel nič podobnega.
Tudi izvajalca s takimi iskušnjami ne najdem, ker je pri nas bolj malo rudarjev... Undecided
RE: izkop prostora v kleti - wolfram - 7.11.2021
V vsakem primeru tvegaš, da se ti zgornji del posede. Nastanejo lahko večje poškodbe objekta. Mislim, da bi bila tale izvedba ena najdražjih 4 m2 površine, kar sem jih videl. Razen, če so za dozidavo delali temelje do nivoja temeljev kleti..
Dozidani temelji najbrž niso do nivoja kleti, ker bi sicer že ob dozidavi povečali klet.
Nisem si predstavljal, da lahko tak izkop tako vpliva na temelje in sproži posedanje saj gre za relativno kratko razdaljo, pa še od vogala hiše je cca 3m.
Kakšna pa sploh bi bila izvedba in zakaj je tako draga? Kaj je sploh potrebno?
Se vnaprej opravičujem za naivna vprašanja, a res bi rad vedel. Me matra ta manjkajoči prostor in to je edina opcija. Se pa zavedam, da bi bllo statično bolje, če bi skopal tunel izven tlorisa hiše, a tega si pa res ne predstavljam...
RE: izkop prostora v kleti - wolfram - 8.11.2021
Kopanje pod hišo si pa predstavljaš? Smile
Edina opcija je, da koplješ od zunaj. Začneš stran od hiše, skoplješ do dna, zaliješ talno ploščo in stene, nato pa segmentno koplješ dalje pod hišo in betoniraš pravokotne obroče do kletne stene kot pri predorogradnji. Bela kad (vodotesen beton) je edina opcija za hidroizolacijo.
Vse zapisano je samo špekulacija, saj nič ne vemo o tvojem objektu.
Kako si si pa ti predstavljal izvedbo?
RE: izkop prostora v kleti - ivank_ - 8.11.2021
Nekaj pišeš o kamnitem zidu in domnevam, da je bilo na novo zgrajeno nad staro kletjo ter kasneje dodatno 2m razširjena etaža. Potem skoraj zagotovo ni betonska plošča povezana z armaturo in tudi temelji prizidka zagotovo niso do spodnjega nivoja kleti.
Obstaja velika verjetnost posedanja prizidka, če ga boš podkopal, cena na m2 pa zna biti vrtoglava.
Kaj pa varianta dograditve "repnice" ob hišo na kateri drugi strani?
RE: izkop prostora v kleti - Tomazek - 8.11.2021
Hvala vsem za odgovore! Ste me prepričali, da z glavo skoz zid pač ne gre. Bom informativno povprašal še statika, a nekako že vem kaj mi bo povedal.
Naivno sem pričakoval, da se da skopat do (ne pod!) temeljev, zalit ploščo, pozidat in sproti za zidom zalit z betonom. Seveda tega ne moreš naredit čisto do vrha, ker si omejen s stropom...
Bi bil pa vesel, če bi mi kdo pojasnil kakšen postopek izvedbe je bil mišljen z vrtoglavo ceno. @wolfram, @ivank_ ?
Hvala!
RE: izkop prostora v kleti - ivank_ - 9.11.2021
Varianta z izpodkopavanjem je "pol peš", časovno potratno, dvomim, da bo kdo imel pogum kopati brez podpor, potem te pa še preseneti izvedba obstoječih temeljev, betonske plošče, zemljina, . . .
Nekaj podobnega smo se pred leti šli doma, izkop prostora za centralno peč. Najprej preboj kamnitega zidu, ročno izpodkopavanje prostora, ugotovili, da je betonska plošča debela 8 do 10 cm brez armature, porušili ploščo, potem zazidali okrog ter vlili novo ploščo.
RE: izkop prostora v kleti - Tomazek - 12.11.2021
Pa je bilo spodkopavanje tudi pod obstoječim prostorom? Kakšna pa je površina izkopanega prostora? Za pločšo nisem prav razumel - se gre za ploščo na stropu ali na tleh?
Kako je na koncu izpadlo? So kaki problemi? Posedanje?
RE: izkop prostora v kleti - som16 - 14.11.2021
Tomazek,
fantje, pogovarjamo se o deloma kamniti steni v zemlji, ki je že bila narejena, nato pa dozidano.
Rudarsko spodkopavanje in betoniranje?
Če je kot konzola ( armatura v plošči ) bo nekam držalo , v primeru da je to pregledano.
Zakaj pomisleki : nekaj let nazaj s(m)o v Štajerskem konci tako izkopali pod konzolno ploščo; da bi zavarovali so spodaj podprli konzolo. Ko se je malce vse skupaj premaknilo je šla plošča-del hiše u .......
Tukaj slaba izkušnja .
RE: izkop prostora v kleti - Tomazek - 14.11.2021
Hvala Som16!
Sem imel statika na ogledu in, zanimivo, ni imel pomislekov toliko glede statike (posedanja), temveč bolj glede zgornje plošče (ki se zruši, če ni armirana) in zaradi vode (ne moreš naredit drenaže in izolirat). Seveda - vse se da, če se hoče - z vodotesnim betonom, piramidnim podbetoniranjem temeljev...a ni vredno.
Sploh pa majstra že za navadno delo težko dobiš, kaj šele za take bolj "alternativne" akcije.
Sem pa tudi jaz na Štajerskem zgleda, da je tu nekaj v zraku... ;-)
