Kaj dati pod tlak na terasi? - Print verzija
+--- Tema: Kaj dati pod tlak na terasi? (/showthread.php?tid=81081)
Kaj dati pod tlak na terasi? - Dusan_k - 2.11.2021
Imamo AB temeljno ploščo na pilotih na kateri stoji hiša in oporni zid. Oporni zid je 2 metra oddaljen od hiše na skupni AB plošči. Potrebno je izvesti tlak med opornim zidom/škarpo in hišo. Betonsko ploščo, steno hiše in oporni zid sem hidroizoliral z varjenjem izoteka v 2 slojih. Na to je potrebno sedaj narediti betonski tlak s padcem 1cm na meter za odtekanje meteorne vode. Višina bo torej na začetku 30 cm, na koncu 10 cm. Znižati se ga ne da, ker  so vmes na hiši vrata v kurilnico. Betonskega tlaka bi dal od 5 do 8 cm. Tlaka je 2m x 16m. Sporno je le to, da bi v mojem primeru šlo veliko stirodurja za podložit, vsaj na začetku, kjer je višina tal 30 cm. Obstaja kaj cenejšega od stirodurja, da nebi bankrotiral? V mislih sem imel, da po celotni površini položim cca 5 cm stirodurja in nanj folijo ter nekaj cenejšega na vrh, da ne bo šlo toliko betona. Stirodur stane cca 200€ m3, beton pa 75€ s prevozom in črpalko.
Hvala za nasvete.
RE: Kaj dati pod tlak na terasi? - som16 - 2.11.2021
Dusan_k ,
dej nalimi sliko te tvoje ideje.
2 x 16 m , je precej raztegnjen AB element. Moraš dilatacije izdelat.
Kam se bo nalegalo? Utrjevanje v tem medprostoru?..................
RE: Kaj dati pod tlak na terasi? - ivank_ - 3.11.2021
Kaj je namen stirudurja?
