Odvod kondenza - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Odvod kondenza (/showthread.php?tid=81067) |
Odvod kondenza - SGrega - 30.10.2021 Pozdravljeni! Ali obstaja kakšna bolj "profi" varianta za odvod kondenza iz plinske peči Vaillant do stenskega sifona? Trenutno imam na peč nataknjeno flex cev, ki pa se občasno sname in teče mimo. V priponki je slika, odvodne cevke iz peči. Hvala RE: Odvod kondenza - tona gas - 30.10.2021 Ja kaj pa si pričakoval da ti bo brez objemke držalo? RE: Odvod kondenza - cevko - 30.10.2021 ...ki pa se občasno sname in teče mimo..... Ne razumem ! Pa si pomislil, da bi to cev fiksiral tako, da se nebi snela dol ? RE: Odvod kondenza - SGrega - 30.10.2021 Sem kar nekaj časa razmišljal, če bi sploh pisal tole temo, ker sem pričakoval približno take odgovore, ampak sem vseeno upal, da dobim kak dober odgovor. Očitno niste prebrali vprašanja. Flex cevi je cca 50cm in je zataknjena noter. Zadnjih 7 let je držalo, vendar mi ni všeč ker mi zgleda amatersko in bi rad pošteno rešil. Hvala vseeno za odgovore. RE: Odvod kondenza - kadotr - 30.10.2021 Bi šlo, da kupiš novo cev z notranjim premerom enakim zunanjemu premeru nastavka? V tem primeru lahko uporabiš objemko. RE: Odvod kondenza - SGrega - 30.10.2021 Tako imam zdaj narejeno, ampak sem prepričan da si Vaillant ni tako zamislil izvedbe. RE: Odvod kondenza - MAGS - 31.10.2021 Če je gibljiva cev ,potem pritrdiš z kvalitetno objemko, če pa imaš togo PVC cev, potem pa po sistemu odtočnih cevi, pa notranjega tesnila ne maži z ničemer. RE: Odvod kondenza - tona gas - 31.10.2021 SGrega, ti si pravi bumbar brez svojih idej. Če se oziraš , na ampak sem prepričan da si Vaillant ni tako zamislil izvedbe. Ja zakaj pa nisi pri montaž zahteval naj ti naredijo po Vaillantovi zamisli? Lahko pa to gibljivo cev daš v kanale tak kot naredijo klimaši ali monteri toplotnih in je profi pa lepo. Samo ne,ti razmišljaš o čisto drugih stvareh... RE: Odvod kondenza - Hanzi - 31.10.2021 Kaj zdaj rabis? Da se ti ne sname, ali da bi lepse zgledalo. Za snemanje je resitev objemka,najbrz tudi dve vezici dobro zategnjeni. Za estetiko pa zagotovo to, da v steno vstemas (zafrezas) kanal in cev vzidas v steno. Pa je ne bos vec gledal. Lahko pa uporabis tudi kak NIK kanal za elektriko ali kaj podobnega ce ti ni ravno do stemanja. RE: Odvod kondenza - bohinc - 31.10.2021 Citat:Trenutno imam na peč nataknjeno flex cev,Mogoče ne zaščitne- štromarske ? Od že predlagane rešitve objemka, vezice.... nemalokrat zadostuje malo silikonca, sike.... Če je cev primerna toliko bolje...
