Pokanje knavfa in prepih - Print verzija
+--- Tema: Pokanje knavfa in prepih (/showthread.php?tid=81066)
Pokanje knavfa in prepih - MatUrb - 30.10.2021
Živjo,
v novi hiši se mi dogaja da na vogalih poka knavf. Na delu kjer se knaf dotika področja kjer je zadaj lega od ostrešja pa se celo čuti prepih. Ni pa mi jasno od kje ker tam se je resnično močno zadelalo vse skupaj. Sem pa opazil da mi zunaj tudi zaprta kaseta rahlo poka. Torej vprašanje. Ali je te razpoke smiselno sanirati z mrežico? Ali to poka zaradi zvijanja lesa? Se bo to umirili. Ter vprašanje od kje ta rahel vdor hlada. Izolacije je na poševninah 40 + Agepan 8cm, zunanje stene 20cm stiropor. Slike spodaj.
Vsako mnenje dobrodošlo.
https://ibb.co/njp8Gmt
https://ibb.co/VS52rJS
RE: Pokanje knavfa in prepih - firefly - 30.10.2021
S čim in kako se je bandažiralo? Drsni stik?akril? Na legi je omet ali knauf? Kako fiksirano? Kako fiksiran knauf posevnine na lego? Kako spojene plosce med posevnino in stropom in kolencnim zidom? Kako je zunaj fasada narejena okoli lege? Kako do opaza strehe? Velikrat je tam fasada naravnost samo na tik do opaza... lefa pa cela zunaj na mrazu... in pod lego je ponavadi luknja do gipsa...
RE: Pokanje knavfa in prepih - Dreber - 31.10.2021
Tole na sliki je normalno za knauf na lesenem ostrešju, lahko bi bilo hujše. Les bo stalno "dihal", še toliko bolj, če je del lesene konstrukcije izpostavljen nihanjem vlage in temperature ali celo direktnemu soncu.
V vogalnem stiku knauf plošč je potrebno z ostrim zurichter nozem izrezati V stik 2 x 45 stopinj in dimenzije okoli 15 mm. Večja kot bo širina rege, večja bo gibljivost diletacije, seveda vse v nekih normalnih in izvedbenih okvirih. Rego pedantno zapolniti z elastičnim silikon kitom, ter pobarvati. Bandaza v vogalu bo tukaj naredila medvedjo uslugo, torej povečala razpoke.
RE: Pokanje knavfa in prepih - Blokovec - 1.11.2021
Koliko je minilo od izdelave ostrešja do izdelave knauf-.a? Predvidevam da zelo malo časa.
RE: Pokanje knavfa in prepih - firefly - 1.11.2021
Elasticni silikonski kit? Pa ne takih neumnosti pisat kot "strokovni" nasvet no!
