med-etaža razpon 5m, kaj uporabiti - Print verzija
+--- Tema: med-etaža razpon 5m, kaj uporabiti (/showthread.php?tid=81054)
med-etaža razpon 5m, kaj uporabiti - lukesi - 27.10.2021
Pozdravljeni. Kaksno uro sem iskal, a nisem našel.
Ali se kdo spozna na razpone, v delavnici bi si rad dodelal v medetaži pisarnico s kavčem in hladilnikom.
Najprej sem seveda dobil idejo o tramičih postavljenih na 60cm, čez bi dal OSB in laminat. Po eni strani bi zaprl s knavfom.
Nisem pa prepričan, če je les v razponu 5m sploh OK, da ne bo prevelikega povesa ali celo kaj hujsega.
Kater material naj uporabim in dimenzijo?
Najlepša hvala! Če kdo to dela mi lahko tudi ponudi material.
RE: med-etaža razpon 5m, kaj uporabiti - wolfram - 27.10.2021
Seveda je lahko les, vendar mora biti dovolj višine. Cca. 8/22 stropniki na rastru 50 cm. Za kaj več bo treba pa statiko poračunat.
RE: med-etaža razpon 5m, kaj uporabiti - ivank_ - 28.10.2021
Če bo res v prostoru samo to kot si napisal, potem je wolfram kar dobro zadel z dimenzijami. Bo pa ob hoji nihalo.
Za kaj več je pravi naslov statik ali g. Žerjavar na strojništvo.com
