Montaža Heb profila na betonski steber - Print verzija
+--- Tema: Montaža Heb profila na betonski steber (/showthread.php?tid=81044)
Montaža Heb profila na betonski steber - westinghouse - 26.10.2021
Zdravo delam nadstrešek za avto v lastni izvedbi 6x6m. betonska plošča in šest armiranih betonskih stebrov (20x20cm) je že narejeno. Zanima me na kakšen način bi na te stebre pritrdil tri jeklene heb profile (14x14)?? Ali so dimenzije jeklenih nosilcev premočne, in bi lahko dal tudi manjši npr. 12x12? hvala
RE: Montaža Heb profila na betonski steber - som16 - 26.10.2021
westinghouse,
predhodno grajena plošča ; naleganje HEB na njo ter vijačiš/variš.
RE: Montaža Heb profila na betonski steber - gasper.tanko - 26.10.2021
Zalepiš navojne palice v stebre in privijačiš, najbrž bi šlo tudi s primernim triglav vijakom.
Dimenzija HEB nosilca je odvisna od razpona, postavitve in območja na katerem živiš? Zaradi obtežbe snega.
RE: Montaža Heb profila na betonski steber - Muzkontar - 26.10.2021
Če steber na vrhu ni poravnan, mu narediš opaž, ga uravnaš na vago čez vse stebre in na fino izravnaš beton za naleg. Nato izvrtaš in zalepiš navojne palice. Mogoče celo kakšna podlivna masa, da lepo nalega.
V vsak steber po štiri vijake - po dva na vsako pasnico. Med obe pasnici postavi vertikalno ploščo.
Triglav vložka ne, ker ti lahko beton poči - posebj, če boš preblizu vrtal. Na zunanji strani pusti vsaj 5 cm 'mesa'. Z lepljenjem v beton ne vneseš dodatnih napetosti, s triglavom pač jih.
Za velikost HEB-a je za 6 m višina 120 mm malo. Kaj pa pravi statik npr.? Ni vseeno, ali si ob morju ali Kr. Gori.
Še ena ključna stvar: kako imaš narejen spoj stebra v temelju? Ko na nosilec pride obtežba, skuša nosilec stebra razmakniti. Spodaj mora biti dobro vpet, pa tudi opisani vijačni spoj mora držati (v statiki se temu reče momentni okvir). Tak nadstrešek ti potem stoji samostojno, kot miza - spodaj ga teoretično lahko pritrdiš na tla samo zaradi horizontalnih sil npr. vetra.
Za detajle kontaktiraj Žerjavarja na tem forumu - te stvari ima v malem prstu.
RE: Montaža Heb profila na betonski steber - ivank_ - 27.10.2021
Priporočam lepljenje navojnih palic v vrh stebra. "triglav" sidra odsvetujem oz. tako na rob tudi proizvajalci ne dovolijo zaradi dodatnih napetosti in pokanja betona.
Žerjavar je prisoten tudi na Strojništvo.com
