Toshiba Estia - okvara - Print verzija
+--- Tema: Toshiba Estia - okvara (/showthread.php?tid=81040)
Toshiba Estia - okvara - sale15 - 25.10.2021
Prosim za pomoč, info..
Pokvarila se mi je zunanje enota TČ, estia 11kw,
stara 10 let..napaka E04 omenja napako pri redni komunikaciji med hidro in zunanjo enoto...serviser (montažer) nekako ne najde napake in svetuje nakup nove...drugo mnenje, podobne izkušnje?
Hvala
RE: Toshiba Estia - okvara - tona gas - 25.10.2021
sale15, tebi pri estiji ne definirajo napake isto kot pri meni na hitačiju ne vedo kaj bi bilo pri napaki 02,se mi dozdeva da je to malo tak tak.....
Ali napake niso pravilno definirane ali pa serviseri.
RE: Toshiba Estia - okvara - sale15 - 25.10.2021
tona...ne vem v čem je fora...v mojem primeru baje en del, okoli 1200e, pa ni nujno, da bi delalo...baje...in je lažje zamenjati celo enoto za 3500...mogoče res zatajitev servisa?!
sale15, 1200 je dosti manj kot 3500,tebi lahko del zaračuna če TČ deluje po popravilu,
ne more pa serviser delat na tvoje stroške an ban pet pdgan,vgradit novi del pa ne dela pa rečt jebiga ni to !
Je pa mogoče odločitev za novo enoto po 10 letih pač mogoče tolko vredu če je garancija itd nevem navsezadnje bo morala bit to tvoja odločitev in tvoja denarnica....
Kaj pa drugo mnenje?
RE: Toshiba Estia - okvara - sašo65 - 25.10.2021
menjaj serviserja, tukaj jih je kr nekaj, ki to napravo poznajo "u piko"
RE: Toshiba Estia - okvara - xavi - 26.10.2021
Bo treba izgubljenega dečka Telmosa kontaktirat.
RE: Toshiba Estia - okvara - bozog - 26.10.2021
V navodilih... če kaj pomaga:
Regular communication error between hydro unit and outdoor unit The serial signal cannot be received from outdoor.
Check the serial circuit.
Miswiring of the crossover between the water heat exchanger and the outdoor unit 1
Očitno se dogaja nekaj na elektroniki oziroma na povezavi med zunanjo in notranjo enoto. Kaj zunanja enota dela?
RE: Toshiba Estia - okvara - sale15 - 26.10.2021
bozog...ne, notranja dela. zunanja ne...
http://www.toshiba-estia.rs/pdf/3a-service-manual-servisno-uputstvo-za-spoljasnje-i-hydro-jedinice-estia-4-e.pdf
Stran 102
bozog..ja, tudi sam sem že gledal...zgleda enostavno Smile...
škoda mi je menjati celo enoto...
RE: Toshiba Estia - okvara - sassapo - 26.10.2021
Lahko je inverter, napajalnik, kompresor, lahko pa tudi inverter in kompresor. Dostikrat ta dva odpovesta v paru.
Skratka, 10 let staro zunanjo enoto klima segmenta se nikakor ne izplača (razen kakšne malenkosti) popravljat, saj je na koncu življenjske dobe.
sassapo,
ne, baje ni. zadeva traje od poletja. toplotna je crknila, sanitarno pa preklopilo na elektriko..v zacetku septembra smo to ugotovili in klicali servis. in od takrat to traje.
najprej je prišel z vezjem za notranjo enoto, pa je bilo ok, potem je prišel z vezjem za zunanjo enoto, pa zopet ni ugotovil napake..baje je v Slo 5 takih primerov, kjer se ni dalo ugotoviti napake..pravi, da je verjetno neka malenkost??, ki pa je ne najde..po zadnjem klicu, bi lahko probal še z enim vezjem, ki pa stane okoli 1200e in ni ziher, da bi delalo...
skratka, sem v situaciji, ko čakam kot bimbo...prosil sem celo za pripravo računa za novo zunanjo enoto....pa spet čakam..
RE: Toshiba Estia - okvara - sassapo - 27.10.2021
Vsaka inverterska zunanja enota vsebuje tri elektronska vezja... Napajalno, upravljalno in invertersko vezje katero je tudi najdražje.
Ne glede na znamko, je v več kot 90% primerih za okvaro odgovorna zunanja enota.
Ker gre za napravo klima segmenta, staro 10 let je menjava ključnega elektronskega vezja pod precejšnjim ekonomskim vprašajem, saj se približuje koncu življenjske dobe.
Ps. samo namig... naj serviser preveri motorja ventilatorjev
RE: Toshiba Estia - okvara - bozog - 27.10.2021
Ko bi le bili vsi serviserji na nivoju Sassapo ali tudi Temosa.... , ki iz prakse streljajo rešitve.
RE: Toshiba Estia - okvara - sale15 - 27.10.2021
sassapo, bozog...mene bolj moti, ker ni diagnoze..lahko, da imam smolo z serviserjem...
tako pa ni ugotovljeno nič, a "kao" kupujem novo...če bi se javil...
hvala za 1x
