el. rolete - Print verzija
+--- Tema: el. rolete (/showthread.php?tid=81038)
el. rolete - lukao - 25.10.2021
Imam montirane rolete na elektro pogon. Nimam še nič zvezan. ko se to zveže, kam se pospravi ta spoj kabla od notri in od motorja? Ne bi ravno zaprl s fasado čez spoj, ker potem ni mogoče popralvjati tega?
RE: el. rolete - Fery - 25.10.2021
Torej se moraš znajti sam. Zvleci malo kabla v omarico in ga tam zveži. Če se kaj zgodi, poštukaš drugega gor.
Lahko pa se z dozami igraš znotraj bajte. Jaz se ne bi. Le čemu?
Še najboljše je, če ti seže do stikala. Potem se sploh ne rabiš sekirati. Daš pvc cev od omarice do stikalne doze in imaš rešeno.
RE: el. rolete - dragoF - 25.10.2021
Različne opcije spojev so. Najboljše je, če priključni kabel od motorja sega do krmilnega stikala, kjer vse skupaj zvežete. Če je kabel prekratek pa v bližini okna na notranji strani predvidite priključno dozo kamor tudi pripeljete dovod za napajanje. Pametno je predvideti globljo dozo, da vanjo pospravite morebitni krmilnik za daljinsko upravljanje rolet.
RE: el. rolete - mucek - 25.10.2021
Ali pa - če se na rolete prepozno spomniš, kot sem se jaz, nabaviš Shelly 2.5 krmilnike in jih vgradiš kar v škatlo od rolet Smile, do tja pa samo pripelješ 230 VAC. Slabost te rešitve je, da nimaš krmiljenja rolet, če ti pade dol WIFI.
Če bi delal iz nule, bi kabel od rolet potegnil do stikala ob roleti in Shellyja dal v to dozo + obdržal stikalo.
LP, g
RE: el. rolete - Beri - 25.10.2021
Kjer boš imel tipko ali stikalo,tam v dozi pripelji fazo,nulo ter vzemljitev.
Tipka ali stikalo imata dovod faze,potem dva odvoda:Faza za dvig pa faza za spuščanje,.... nula pa ozemljitev se veže na sponke.
To pomeni,da se vse pripelje v dozo za krmiljenje rolet.
RE: el. rolete - SGrega - 6.11.2021
Jaz imam ob oknu dozo kjer imam tipko za dvig in spust rolete in do tu imam pripeljano fazo, nulo in zemljo. V dozi imam še modul za wifi. Če bi želel tipko za dvig in spust rolete prestaviti drugam v prostoru imam iz te doze ob oknu napeljano cev do doze kjer imam stikala za luči.
RE: el. rolete - lukao - 7.11.2021
Smo rešili z električarjem Smile Itak je bilo potrebno zvezati rolete, da se lahko zdaj naredi fasada. Smo potegnili kabel od rolet notri, postavili dozo in v dozo bomo pripeljali tudi fazo, tako da bo tam Shelly, stikala pa ostanejo tam kjer so bila planirana  Cool
RE: el. rolete - dragoF - 10.11.2021
Dobro ste naredili. Krmilnikov za rolete je kar nekaj in Shelly je med dražjimi te vrste, če ni celo najdražji. Pobrskajte malo po Aliexpressu, nekaj jih pošiljajo iz španskega ali francoskega skladišča, tako da je dobavni rok krajši pa tudi ni davkov.
RE: el. rolete - lukao - 10.11.2021
Imam tudi za ostale zadeve Shelly. Niso spet tako dragi, predvsem sem pa zelo zadovoljen z njimi in njihovim supportom.
