Notranje okenske police - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Montažni sistemi in les (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Tema: Notranje okenske police (/showthread.php?tid=81027) |
Notranje okenske police - lukao - 22.10.2021 Pri montažni hiši moram vgraditi še notranje okenske police. Se je kdo lotil tega sam? Lahko lepim tehnični kamen s purpenom ali moram izbrati kaj drugega? RE: Notranje okenske police - Notranjc - 22.10.2021 Jaz sem sicer lepil s purpenom lesene ampak mislim, da bi šlo tudi pri tehničnem kamnu enako. Sem pa ubral zanimivo tehniko (slika v prilogi)... v podlago sem zavrtal tri vijake in jih toliko časa prilagajal, da sem dobil želeno višino in rahel naklon... potem purpena, gor polico in na njo nekaj uteži. Če je polica daljša, daš seveda kak vijak več. Mogoče komu ideja v pomoč. RE: Notranje okenske police - dvojka - 22.10.2021 V mojem primeru smo spodaj dali stirodur do okna. potem pa smo naredili zagozde iz stirodurja, polico prilagodili, obtežili ter zapurpenali. Purpenana je bila na vsake 10 cm. Glej da boš imel spredaj vsaj cca 2-3cm prostora pod polico, da bo omet ali kit dobro prijel drugače bo pokalo. RE: Notranje okenske police - lukao - 22.10.2021 Kul. dobri nasveti ![]() Stene imam že poknavfane do roba. potem pod polico namestim mrežico in pokitam ali je bolje kakšen drugačen način za ta spoj? RE: Notranje okenske police - pentax - 22.10.2021 Na koncu spoj zapolni z akrilnim kitom, ki se normalno beli. RE: Notranje okenske police - Notranjc - 22.10.2021 Jst sem ene 3-4 mm globoko zabrusil rob, da je bil prostor za lepilo in mrežico... zaenkrat nič ne poka. RE: Notranje okenske police - lukao - 9.11.2021 Imam manjši problem pri nadaljši polici. Deluje, kot da je na sredini preveč napeta, ampak ni. Levo in desno imam manjši prostor med oknom in polico. Kako se to rešuje? Silikon, ali bo purpen toliko napel polico, da bo ok? RE: Notranje okenske police - Godfather - 3.5.2022 Radi bi imeli bele police. Kakšne opcije imamo? Ali je res opcija samo helopal (drag) ali pvc (cenen) in pa les pobarvan na belo? Se na helopalu res vse pozna, tako kot na marmorju? RE: Notranje okenske police - firefly - 3.5.2022 Steklo? RE: Notranje okenske police - som16 - 3.5.2022 Godfather, makedonski beli marmor. Imam polico; v redu!! RE: Notranje okenske police - Godfather - 3.5.2022 Tale makedonski beli marmor je zanimiv. Kdo v SLO ga reže in kake so kaj cene? Steklo ne vem če je lahko belo, oz verjetno bi morala biti zadnja stran barvana in pa kaljeno bi moralo biti? RE: Notranje okenske police - Godfather - 31.5.2022 Sem vzel QUARTZ SUPER WHITE police. So čisto bele in precej trpežne. Material se uporablja tudi za pulte ipd. Pa sprejemljive cene. Upam da bo OK... |
