Težave s toplo vodo - Print verzija
+--- Tema: Težave s toplo vodo (/showthread.php?tid=80940)
Težave s toplo vodo - miha188 - 7.10.2021
Zdravo,
Zanima me kje je problem pri dovajanju tople/vroče vode v kopalnici... namreč ko začnemo toči vročo vodo v banjo jo zelo kmalu zmanjka in rata mlačna oz. včasih tudi mrzla. Na grelniku vode kaže, da je vode še dovlj... Sem poizkusil na obeh pipah v kopalnici in efekt je enak... V kuhinji ne uporabljamo takšnih količin vroče vode na enkrat, vendar če poizkušam v tistme trenutku, ko se v kopalnici pojavijo omenjene težave - je tam enaka situacija glede temperature vode.
Kakšne ideje? Hvala
RE: Težave s toplo vodo - nacek - 7.10.2021
Premajhen bojler
RE: Težave s toplo vodo - ivank_ - 7.10.2021
Brez sheme vezave bo vsak odgovor podoben šloganju.
RE: Težave s toplo vodo - miha188 - 7.10.2021
Boljer je v uporabi že 7+ let in do sedaj te težave ni bilo in tudi pri težavah kaže, da je dovolj vroče vode
RE: Težave s toplo vodo - kloko - 7.10.2021
Če kaže, da je dovolj tople vode, kje je potem problem?
V bojlerju se z leti nabere vodni kamen, kar sčasoma lahko bistveno zmanjša uporabno prostornino in s tem količino tople vode v bojlerju. Kdaj ste nazadnje čistili vodni kamen?
L.p., Kloko
RE: Težave s toplo vodo - Tody - 7.10.2021
Odvisno kje je senzor za toplo vodo in mogoče se je ta okvaril... Vodni kamen se nabere na grelcu in ta misli potem da je že zadosti ogrel vodo pa je v resnici ni.
RE: Težave s toplo vodo - tona gas - 7.10.2021
Kupi majnšo banjo...
RE: Težave s toplo vodo - mirator - 7.10.2021
Objavil miha188 - 3 ur nazaj "Zanima me kje je problem pri dovajanju tople/vroče vode v kopalnici... namreč ko začnemo toči vročo vodo v banjo jo zelo kmalu zmanjka in rata mlačna oz. včasih tudi mrzla. Na grelniku vode kaže, da je vode še dovlj... Sem poizkusil na obeh pipah v kopalnici in efekt je enak... V kuhinji ne uporabljamo takšnih količin vroče vode na enkrat, vendar če poizkušam v tistme trenutku, ko se v kopalnici pojavijo omenjene težave - je tam enaka situacija glede temperature vode."
Sicer še manjka podatek o volumnu bojlerja in koliko vode natočiš v banjo. Lahko imaš pokvarjen tudi pokazatelj temperature (ta ne kaže, koliko vode je v bojlerju ampak, kakšno temperaturo ima voda). Seveda je laho vzrok tudi kamen vendar le, če imaš zelo trdo vodo. Takrat se namreč poveča volumen kamna, zmanjša pa volumen vode. To boš vedel, če boš bojler izpraznil in spodnji del odprl.
Nekdo ti je zapisal, da grelec zaradi kamna ne ve, kakšna je temperatura. Grelec je neumna stvar in ne glede na temperaturo dela, dokler ga ne izklopi termostat ali pregori. Termostat pa deluje preko PT sonde, ki je tudi lahko v okvari oz. je tudi obdana s kamnom in prepočasi odreagira (v bistvu se voda že ohladi, medtem ko še sonda vedno zaznava dovolj visoko temperaturo vode. Bojler pa deluje tako, da ti z odpiranjem tople vode v bistvu odpreš mrzlo vodo v bojler. Lahko je okvarjen tudi termostat.
Torej vidiš, kar nekaj točk je, ki jih takole preko foruma ne moremo natančno locirati. Vseeno pa predvidevam, da je sonda preveč obdana s kamnom, kar je pač treba očistiti ali jo skupaj z grelcem zamenjati.
RE: Težave s toplo vodo - Dreber - 7.10.2021
"V kuhinji ne uporabljamo takšnih količin vroče vode na enkrat, vendar če poizkušam v tistme trenutku, ko se v kopalnici pojavijo omenjene težave - je tam enaka situacija glede temperature vode."
Če iz zgornjega stavka pravilno sklepam, tudi v kuhinji v istem času ni tople vode!?
 Torej, vodo je uporabnik iztočil in termometer na bojlerju še vedno kaže želeno temp. vode - torej je termometer na eni točki zmrznil in ne kaže dejanske temperature.
Že predhodniki so odgovorili in vprašali, kdaj je bil bojler očiščen oz. če je bilo vsaj stanje v bojlerju preverjeno.
O kakšnem bojlerju je govora (velikost?, elektro ali kombinirano gretje?, starost vodovodne napeljave, vrsta cevi)?
RE: Težave s toplo vodo - dragoF - 7.10.2021
V bojlerju se je nabral kamen, kot so že predhodniki povedali. Pa še nasvet za v bodoče:
Če se boste kdaj odločili za zamenjavo bojlerja, potem načrtujte večjega. V večjem vam vode ne bo zmanjkovalo tudi ko boste ogrevali na 50°C. Če ogrevate vodo na manjšo temperaturo do 50°C preprečite tvorjenje kamna.
RE: Težave s toplo vodo - Hanzi - 7.10.2021
Imas mogoce na kaksni pipi cev in pipo odprto na toplo in mrzlo vodo? Pa cev na koncu zaprto?
RE: Težave s toplo vodo - miha188 - 8.10.2021
Zdravo,
hvala za vsa mnenja in nasvete - bojler je 100L in po vsem kar je bilo rečeno, potem je verjetno starost in vodni kamen. Ker čiščen ni bil že 3 leta sigurno in bomo kar menjali potem - ker je tudi montiran tako, da vrhnje strani ne moreš odpirati ker je pri stropu in je potrebno vse dol snemat... Bom tudi upošteval glede večjega volumna, da ne bo zajebancij glede konsistence tople vode.
RE: Težave s toplo vodo - mirator - 8.10.2021
Čak mav. Sedaj mi nekaj ne gre skupaj. Če prav razumem, imaš priključek vode in elektrike z zgornje strani? Potem ni problem nastal šele sedaj. Vsaj, kolikor jaz poznam sistem delovanja bojlerjev, je največkrat dovod vode (in el. priklop ter grelec in termometer) na spodnji strani, odvod tople vode pa nna nasprotni strani, se pravi zgoraj. In kot sem že prej omenil, pomeni odpiranje tople vode na pipi, odpiranje hladne vode v bojler. Kaj, ko bi poslikal, kako je bojler dejansko montiran.
RE: Težave s toplo vodo - miha188 - 9.10.2021
Ne, ne... vrhnja stran bojlerja ala pokrov, vezava pa to je vse spodaj.
Je takle, sam manša litraža - nisem doma.
https://www.mimovrste.com/elektricni-grelniki-vode/gorenje-grelnik-vode-gorenje-tiki-gb-120-n-120-l
RE: Težave s toplo vodo - Zaspanc - 9.10.2021
To se čisti od spodaj, od zgoraj je zašvasano...
