Izolacija tal - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Izolacija tal (/showthread.php?tid=80924) Strani:
Izolacija tal - zoki029 - 4.10.2021 pozdravljeni, Na AB ploščo v pritličju imam namen položiti talno ogrevanje z Uponor Minitec sistemom in nanj položenim vinilom. Pod ploščo so neogrevani kletni prostori. Ker sem omejen z višino končnega tlaka (17cm), me zanima, s kakšno kvalitetno izolacijo (čim tanjšo), naj izoliram tla in kakšna bi bila debelina estriha? Vem, da je o tem bilo že napisanega ogromno, se pa izolacijski materiali z leti tudi izboljšujejo . Je EPS FRAGMAT NEO SUPER 100, tlačne trdnosti 100 kPa in toplotne prevodnosti λ=0,031 W/mK najboljša izbira? Hvala za nasvete…
RE: Izolacija tal - ivank_ - 5.10.2021 Ne vem, zakaj EPS ne bi bil OK. Z 10 cm EPS boš verjetno težko prišel skoz, bo predebelo, ker bo verjetno potrebna tudi izravnava. RE: Izolacija tal - zoki029 - 5.10.2021 hvala @ivank_.. Koliko cm tega EPS bi v skrajni sili bilo dovolj, da bi še zadostilo potrebi po "normalni" izolaciji ? Ker https://www.uponor.si/izdelki/talno-ogrevanje-in-hlajenje/minitec-mokri-sistem mi vzame samo 1.6cm + zaključek z lepljenim vinilom? Kakšno je sploh pravo razmerje debeline izolacija - estrih, koliko enega in drugega v teh 17cm višine? RE: Izolacija tal - Fantocci2 - 5.10.2021 Saj si sam našel primerno izolacijo. Čeprav so spodaj neogrevani prostori, vseeno nimajo sami po sebi nikoli minusa kot je lahko na drugi strani fasade, tako da v extreme spet ni treba it. Razlika temperatur pa poganja toplotni tok - izgube. Dale bi se seveda izračunat tudi te izgube, ampak - škoda časa. Nabavi to in veselo na polaganje. RE: Izolacija tal - zoki029 - 5.10.2021 @Fantocci2..hvala tudi tebi z vprašanjem...kakšno razmerje naj uporabim izolacija - estrih? RE: Izolacija tal - Fantocci2 - 5.10.2021 Zakaj bi računal to razmerje? Saj nimaš izbire: izolacije boš dal toliko, kot je lahko daš. Pri 100kPa imaš dovolj rezerve. Imaš določeno največjo višino celote (praviš 17cm), ostale debeline materijalov pa tudi veš. Za estrih rezerviraj 5-6cm iznad čepkov, če bo klasika. Samorazlivni je tanjši, ampak precej dražji. Koliko ti potem ostane za ta Neopor? P.S. Je teh 17cm samo do vrha estriha ali celota skupaj s finalno oblogo? Tudi na to je treba pazit. RE: Izolacija tal - zoki029 - 5.10.2021 Mogoče nisem bil povsem razumljiv…17cm je končna višina z lepljenim vinilom. Uponor Minitec sistem : izravnalni sloj je nameščen tik nad čepki, kar ima za posledico povečanje teoretične višine tal za samo 16 mm. https://www.uponor.si/izdelki/talno-ogrevanje-in-hlajenje/minitec-mokri-sistem Torej če grem odštevati z vrha: • debelina vinila - 3 mm • debelina sistema talnega gretja – 16mm (v to višino že vštet samoizravnalni sloj) • zanemarljiva debelina osnovnega premaza in lepila ….in mi ostane cca 15cm za izolacijo, estrih in (verjetno) še izravnalno maso. Torej kako teh 15 cm višine razdeliti na izolacijo in estrih, da le ta zaradi morebitne premajhne debeline ne bi počil? Sem prav skalkuliral, ali pozabil na kakšne cm...? RE: Izolacija tal - Hanzi - 5.10.2021 Preveri najprej ravnost sedanje plošče. RE: Izolacija tal - zoki029 - 5.10.2021 @Hanzi..preveril. Sicer malo visi (na 4m cca 2cm), ampak sem vzel najnižjo točko izmere(17cm). Tam kjer visi imam pa 19cm. RE: Izolacija tal - firefly - 5.10.2021 zakaj bi to ogrevanje delal če pa delaš NOV estrih? Daš klasiko v estrih in je? izgubiš... 5mm? Koliko pa privarčuješ finančno? Da o plusih klasike ne govorim... in minusih teh sistemov... RE: Izolacija tal - zoki029 - 5.10.2021 @ firefly..hvala za mnenje V že neki drugi temi sem opisal situacijo...obnavljam starejšo hiško, ki je imela lesen poden, pribit na 15cm "štafle". Vmes je bil pesek, pomešan z žlindro, verjetno neka (zvočna?) izolacija. To sem vrgel ven in sedaj sva se odločila pač za talno gretje. Iščem rešitve glede teh 17cm skupne višine...torej najboljšo izolacijo (EPS) > estrih in > nanj položen ta izbran sistem talnega. Ta sistem se pa lahko polaga le na estrih, keramiko, les...ne pa na direktno na EPS. RE: Izolacija tal - firefly - 6.10.2021 No ja... ampak... zakaj ta sistem? Estrih itak delas? RE: Izolacija tal - Fantocci2 - 6.10.2021 Tudi jaz mislim, da ne rabiš nobenega posebnega samolepilnega sistema, ki je sigurno tudi dražji od navadnih plošč. Jaz bi dal navadne tanke plošče, ki na sebi nimajo nobene izolacije - samo čepki, itak bo Neopor spodaj. Višine imaš dovolj, tudi če bo samo 8cm tega Neopora, ne bo nič narobe. Estrih pa kot sem rekel - manj kot 5cm ne sme bit, pa ziher ne bo počil. Itak ti bodo estriharji zarezali dilatacije na neka mesta. Tlačna trdnost 100kPa izolacije pa je tudi polna kapa. Izgube boš imel tudi skozi stene v klet, kjer pa nimaš vmes nobene izolacije. Torej mislim, da te skrbi nepotrebno. Mene bi bolj skrbelo, kako bodo ti 15cm štafli nosili težek betonski estrih, česar jim do sedaj ni bilo treba. Zaprl jih boš v beton in plastiko, kar niso dobri pogoji za les, ki rabi ob sebi prezračevalne kanale. Preglej v kakem stanju so in vprašaj še kakega statika za mnenje. Če bi se ti preveč upognili, pa bi to res lahko bil dodatni razlog za razpoko estriha. Ampak v tem primeru itak nimaš kaj naredit - estrih odebelit in s tem še povečat njegovo težo tudi ne zveni dobra ideja, imaš začaran krog. Naj torej še statik glede na gostoto postavitve teh štaflov in vse obremenitve na njih poda svoje mnenje. Morda bo priporočil suhi estrih, v katerega se tudi lahko da talno gretje. RE: Izolacija tal - zoki029 - 6.10.2021 @Fantocci2 & @firefly .. hvala obema za zadnje odgovore in nasvete.. ....torej bom razmislil tudi o tej varianti tlaka in talnega... ![]() Kar se pa tiče teh štaflov ali moralov...morda sem se narobe izrazil. To je bila podkonstrukcija lesenega podna, ki pa sem vse ven vrgel. Torej je ostala gola betonska plošča in nanjo sedaj načrtujem to akcijo izolacija>talno gretje in tlak. Torej bo 8cm izolacije Neopor in 5cm tlaka ok? RE: Izolacija tal - Anban - 31.12.2021 Pozdravljeni, da izkoristim temo. Prenavljamo hišo (K+P+M). Kletni prostori so ogrevani v polovici celotne površine. Mansarda bo zaenkrat neogrevana (bo pa nova streha in ustrezna izolacija ostrešja) V pritličju bomo dali talno gretje. Skupna višina ki je na voljo je 8 cm. Kaj svetujete (predvsem zaradi zvočne izolacije, ter tudi toplotne nad neogrevanimi prostori). Prebral sem, da je najbolje uporabiti samorazlivni estrih ( dovolj naj bi bilo celo 4 cm za talno gretje). Kaj bi vi dali spodaj na AB? Ob stiku s steno pride trak potem bi sledila PE folija, na njo 3 cm EPS 100 (ali 3cm XPS?), nato termosilent in (nato še PE, zaradi samorazlivnega tlaka?), votle sistemske plošče in nato samorazlivni tlak? Je vrstni red ok? Bi mogoče namesto eps ali xps dali tervol (3cm)? Če bi se odločili za termosilent + alu folijo (v delu kjer kletni prostori niso ogrevani), bi bilo potem nujno dajati tudi PE folijo zaradi samorazlivnega tlaka? Prosim za pomoč in nasvete Hvala |
