Reduciranje bakrenih cevi iz 22 na 18mm - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Reduciranje bakrenih cevi iz 22 na 18mm (/showthread.php?tid=80897) |
Reduciranje bakrenih cevi iz 22 na 18mm - LordTado - 28.9.2021 Lp,zanima me kako je prav zreducirana linija dveh cevi za cemtralno ki gresta skupaj vzporedno 22mm in potem mora na 18mm. Ali se zgornja spusti in spodnja gre ravno ali obratno? Zaradi nosilca se ena mora dvignit oz. spustit... Cevi gredo pod stropom in na koncu dol do radiatorja. Ali je bolje da gre zgornja cev pri reduciranju nižje in spodnja ravno zaradi zračnih čepov?V tem primeru bi šle cevi od radiatorja samo navzgor oz. se dvigale. Če se spodnjo dvigne pa je del cevi do radiatorja višje od linije... Na grobo sem skiciral ali je možna ta varianta... Ko se povratni vod dvigne se reducira na 18mm... Ko se povratni vod dvigne se reducira na 18mm... RE: Reduciranje bakrenih cevi iz 22 na 18mm - markII - 28.9.2021 Zgornja cev se spusti proti radiatorju, ker ima možnost odzračenje v podaljšku vertikale, če se povratek dvigne kot je na skici lahko nastane zračni žep.. RE: Reduciranje bakrenih cevi iz 22 na 18mm - LordTado - 28.9.2021 Ali zračni čep lahko nastane kljub temu da je linija pod nivojem odzračevalca? Prilagam še popravljeno sliko RE: Reduciranje bakrenih cevi iz 22 na 18mm - Lust - 28.9.2021 Zakaj pa je tako narejeno? Kar nwkje v sredi reducirano? Daš T kos pod vertikalo na 18. Razmak držal (belih) med 18 in 22 je samo cca 1cm narazen, to pa ne moreš rešit s koleni. Lahko samo kniksaš, oz etažiraš. Še 1x, narejeno je narobe in bo grdo zgledalo. RE: Reduciranje bakrenih cevi iz 22 na 18mm - LordTado - 28.9.2021 Kjer sem narisal radiator sta v bistvu dva radiatorja. Linija je ločena zgoraj s tkosom. Ali to tudi igra vlogo če je en radiator ali če dva oz tkos v liniji? Ali se pri tkosu lahko prej ustavlja zrak zaradi vrtincev? Pri enem radiatorju verjetno porine zrak naprej ali? RE: Reduciranje bakrenih cevi iz 22 na 18mm - Lust - 28.9.2021 Nariši vse,če že. Reduciranja se naredijo nq T kosih. Razni vrtinci in Venturijevi efekti tu ne igrajo vloge. Ja, zrak porine, če nimaš glih celo horizontalo v kontra padcu RE: Reduciranje bakrenih cevi iz 22 na 18mm - LordTado - 28.9.2021 Se pravi je pri daljših linijah boljše dvignit linijo od radiatorja proti debelejšemu preseku kot pa kontra,da se spodnja cev dvigne in potem spet spusti. Linija je od peči do radiatorja dolga okrog 25m. RE: Reduciranje bakrenih cevi iz 22 na 18mm - ivank_ - 29.9.2021 Že na enem drugem forumu sprašiješ isto. Pri polnjenu sistema z vodo boš imel težave z odzračevanjem. Z zapiranjem ostalih vej in delovanjem črpalke na polno v tej veji se bo verjetno dalo odzračit. Za nadaljne obratovanje in če bo odzračevanje drugje dobro urejeno, bi moralo biti ok. Pa še to, naj ti tisti, ki je to naredil, še odzrači! |
