Talno gretje in plinska peč - Print verzija
+--- Tema: Talno gretje in plinska peč (/showthread.php?tid=80888)
Talno gretje in plinska peč - matjazo22 - 26.9.2021
Za talno ogrevanje in ogrevanje sanitarne vode smo izbrali plinsko peč Viessman 111. Po zagonu peči smo ugotovili, da zgornjega nadstropja ne greje. Strokovnjaki so predvidevali, da je še zrak v sistemu talnega ogrevanja in ga prezračili. Sedaj po nekaj dneh pa je stvar ista. V zgornjem nadstropju so tla še vedno mrzla. Mogoče kdo ve kje je težava?
RE: Talno gretje in plinska peč - ivank_ - 27.9.2021
Če je na novo narejeno, je še vedno velika verjetnost, da je zrak noter.
RE: Talno gretje in plinska peč - n1ght0wl - 27.9.2021
Živjo,
poskusite zapreti vse veje talnega gretja, potem pa polno odprite samo eno vejo, pa šibajte obtočno črpalko na polno in odzračite, zaprete in ponovite postopek za vse ostale veje.
RE: Talno gretje in plinska peč - Hanzi - 27.9.2021
Ce si strokovnjake placal, storitev reklamiraj. Lahko tudi omenis pri kateri firmi delajo ti strokovnjaki.
Za nek pameten odgovor pa bistveno premalo podatkov.
Vprasanja
Nadstropje je svoja veja ogrevanja?
Crpalka deluje?
Topla voda pride do crpalke?
Naprej do razdelilca  za talno?
Kakšno temperatura vode naj bi bila.
RE: Talno gretje in plinska peč - maticrene1 - 27.9.2021
Veliko zraka je še raztopljenega v vodi.... Poskusite še nekajkrat odzračit, potem pa bo...
RE: Talno gretje in plinska peč - Monter - 27.9.2021
Proizvajalec peči tu nima veze, 100% sem, da monter strojnih instalacij sistema ni odzračil kot se spodobi, kar tudi osebno ugotovim na 99% zagonov. Kot so predhodniki napisali, vsak razdelilec vejo po vejo posebej odzračit, pa to ni 15min dela!
RE: Talno gretje in plinska peč - yeo - 27.9.2021
Jaz sem talno gretje odzračeval dva cela popoldneva. Vsake 10 minut sem v zgornjem nadstropju zaprl ventil in odzračil sistem. Neverjetno koliko zraka je bilo v sistemu. Pritisk je padel na 0,5 bara iz 1,5 bara - so res slabo polnili sistem mojstri.
RE: Talno gretje in plinska peč - Lust - 27.9.2021
Talno gretje je treba pretočit. Vsako vejo posebej, šlauf gor, enga pa v odtok. Pa točit vodo dokler zrak izhaja.
RE: Talno gretje in plinska peč - matjazo22 - 28.9.2021
Ja, zrak je še v sistemu in zato ne greje zgornjega nadstropja. Hvala za pomoč in napotke.
RE: Talno gretje in plinska peč - Lust - 28.9.2021
Znajo Viessmana zmontirat, pobrat rabate, da bi ti pa zrihtal, kot treba pa bohnedej.
RE: Talno gretje in plinska peč - Merlin1 - 29.9.2021
Plinske peči za talno ogrevanje brez kretnice niso primerne! Izjemoma morda za do kakšnih 80m".
RE: Talno gretje in plinska peč - sassapo - 29.9.2021
Če so mu delali strokovnjaki, so pa menda ja vgradili kretnico. Sicer pa res nikjer ni napisal kolikšna je površina ogrevanja in število vej talnega ogrevanja.
Glede na to da sta dve etaži... verjetno ne gre za majhno površino.
Zaradi ERP in ostalih .... Je črpalna višina in pretok omejen.
