Padec kanalizacijske cevi pri dvojnem zavoju - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Padec kanalizacijske cevi pri dvojnem zavoju (/showthread.php?tid=80883) |
Padec kanalizacijske cevi pri dvojnem zavoju - peter375 - 25.9.2021 Imam sledeco situacijo: v temeljni plosci je bil puscen prikljucek za vertikalo kanalizacije po nacrtu tik ob vratih (skoraj v stoku). Glede na to, da bi to pomenilo da bi bilo potrebno ven stolct skoraj vso vratno preklado smo v zgornjem nadstropju priklop raje odmaknili od vrat za cca 40 cm. To pomeni, da moram vertikalo speljat najprej 40 cm vodoravno/levo ter potem vertikalno gor. Vprasanje: Ali je najbolj smiselno da uporabim 89 in 91 koleni in dodaten horizontalen del speljem v naklonu 1% - se pravi cisto po pravilih. Ali bi bilo mogoce bolj smiselno da bi zavoj naredil z dvema 15’ kolenoma, tako da bi se odtocna masa zgolj preusmerila med padcem in ne bi dvakrat na trdo zavijala? Varianti: |_ _|_ | \ _|_ RE: Padec kanalizacijske cevi pri dvojnem zavoju - Hanzi - 25.9.2021 Druga varianta RE: Padec kanalizacijske cevi pri dvojnem zavoju - pobeg - 25.9.2021 druga itak RE: Padec kanalizacijske cevi pri dvojnem zavoju - Lust - 25.9.2021 Ojoj bog se usmili... Kmečka logika haloo |
