Bauhaus 3 slojna okna - Print verzija
+--- Tema: Bauhaus 3 slojna okna (/showthread.php?tid=80876)
Bauhaus 3 slojna okna - yyyeb - 24.9.2021
Lep pozdrav. Zanimajo me okna iz Bauhausa, konkretno ta 3 slojna na sliki. Kupil bi več komadov. Veliko sem prebral na forumu o nezadovoljstvu glede Bauhaus oken ampak nikoli noben ne napiše kaj je konkretno slabo.? Mogoče slabo okovje, so votla in brez kovine znotraj...?
[Slika: 20210917-090201.jpg]
RE: Bauhaus 3 slojna okna - Fery - 24.9.2021
Vse je slabo, drva.
Začenši z distančnikom v steklu, za katerega mi ni jasno, zakaj še ni prepovedan.
Plastika je žnj kvalitete, B klasni profil, ojačitev v oknih je toliko, da lahko napišejo, da so. V temle jih verjetno celo ni. Tesnila so najcenejši možni šit.
Ko daš to okno na vago in enega "resnega" ugotoviš, da je skoraj pol lažji.
Za v štalo in garažo so ok, drugače naj kar ostanejo tam, kjer so.
Ali pa če jih ne misliš uporabljati, toliko da luknjo zapreš.
Pa še to bodo ranga dvoslojnih.
RE: Bauhaus 3 slojna okna - yyyeb - 24.9.2021
Ok. Potem jih ne bom kupil. Samo zanimalo me je. Bom se obrnil na znane domače firme. Hvala
Imam predračune od znanih podjetij in sicer MIK, Satler, Tip-Top, Karba, AJM. Cene so kar različne. In  ne vem kako se odločiti. Moji pogoj je bil samo 3 slojno PVC okno. Kaj vi gledate, ko kupujete okna? Na kaj biti pozoren, da dobiš kvaliteto?
V lastnostih piše naprimer okovje Winkhaus Active Pilo, pri drugem Winkhaus Pro Light, pri tretjem STD... Ti podatki enemu laičnemu kupcu ne povejo nič. Lahko mi prodajo meglo, pa bom kupil. Na kaj biti pozoren? Koliko komor? Koliko tesnil, PVC brez kovinskih ojačitev ali z njimi?...
RE: Bauhaus 3 slojna okna - BojanF - 24.9.2021
O okovjih ne vem kaj dosti, lahko pa napišem kaj več o steklih.
Načeloma dosegajo z argonom polnjena izolacijska stekla najboljšo izolativnost pri 18 mm debelini plinskega sloja. Optimalno troslojno steklo mora tako biti debelo 48 mm (2 x 18 mm + 3 x 4 mm), oziroma več, če so zaradi velikosti okna potrebna debelejša stekla.
Cenejši profili so običajno tanjši in ne dopuščajo vgradnje tako debelega stekla, zato se vanje vgrajuje stekla s tanjšimi plinskimi prostori in posledično slabšo izolativnostjo.
Kar se pa medstekelnih distančnikov tiče, pa imajo alu distančniki visoko toplotno prevodnost, kar lahko precej poslabša izolativnost okna kot celote ter povzroča tvorjenje kondenza na robu stekla. Na trgu je polno tako imenovanih "warm edge" distančnikov, ki imajo precej nižjo toplotno prevodnost od aluminijastih.
RE: Bauhaus 3 slojna okna - lslabe - 2.10.2021
Kakšen argon med stekli? To vas farbajo pa prodajajo buče, navaden zrak je med stekli...
