PVC paneli na fasado? - Print verzija
+--- Tema: PVC paneli na fasado? (/showthread.php?tid=80875)
PVC paneli na fasado? - kaminar - 23.9.2021
Zdravo,
razmišljam kako bi preprečil močenje cokla (spodnji del) fasade. Vedno se fasada nekoliko moči ob dežju, ampak tistih 20 cm nad tlemi pa je zaradi odboja vode s tal najbolj namočen in umazan, pa sedaj iščem rešitev za to. Tik ob steni je betonski pločnik. Trenutna ideja, je da bi na ta cokel montiral PVC panele, nekaj podobnega kot na spodnjih linkih. Torej s šaraufi skozi v XPS. Ima kdo izkušnje s tem? Kakšen boljši predlog?
Hvala.
https://www.dumaplast.com/en/applications/pvc-wall-panels-wall-cladding
https://brandweerkampen.nl/products/wpc-wallboard.html
RE: PVC paneli na fasado? - cmctv - 24.9.2021
Kupis amal in namazes cokel. Za par let bo pol pa obnovis.
RE: PVC paneli na fasado? - Fantocci2 - 24.9.2021
Tebi ne bo pomagalo, mogoče komu drugemu: napaka je že v tem, da ti gre pločnik do stavbe.
Ob stvabi bi moral biti pas (cca 30-40cm širine recimo) nasutja iz prodnikov, pod njimi pa drenaža, ki vodi stran od hiše. Prodnike opere prvi dež in potem nikoli več ne mažejo fasade, ker so čisti in se nimajo od česa umazati, ker ne hodimo po njih.
Njihova okrogla oblika pripomore tudi k temu, da se dež bolj razprši v vse smeri in ne tolče toliko po fasadi.
RE: PVC paneli na fasado? - kadotr - 24.9.2021
Debelejša umetna trava prepreči odboj kapljic. Dodatno še premaz za cokel in si zmagal.
RE: PVC paneli na fasado? - kaminar - 22.10.2021
Hvala za info. Sem si v tem času šel pogledat dve novogradnji, ena cca 5 druga 8 let stara s takšno izvedbo s šudrom kot pravi Fantocci2, pa sta na mestih na spodnjem delu cokla obe popacani. Res nimata nasutih prodnikov ampak lomljenec cca 20-40 mm. Kaj ni lomljenec zaradi ostrih robov bolj učinkovit proti odboju vode od gladkih prodnikov? No kakorkoli me ta izvedba ne prepriča, ugibam da je tista umetna trava boljša, samo ne poznam nobene hiše v okolici s tako izvedbo.
