Hlajenje dveh sob - Print verzija
+--- Tema: Hlajenje dveh sob (/showthread.php?tid=80863)
Hlajenje dveh sob - BorisB - 19.9.2021
Torej imam sledečo situacijo: v slabo izoliranem bloku imam dve otroški sobi, ki sta vsaka na svoji strani manjšega hodnika (postavljeni levo-desno). Poleti je v stanovanju za crknit vroče; glavne prostore sicer solidno ohladi obstoječa klima, do teh sob pa hladen zrak ne pride v zadostni količini. Vsaka soba ima cca 16 m2, višina stropa je 260 cm. Ena soba ima vzhodno in južno steno bloka, tako da je praktično cel dan na soncu.
Želel bi nekako ohladiti ti dve sobi. Najbolj enostavna varianta bi sicer bila dve manjši klimi in v vsako sobo po eno. Ampak nastopi težava z odtokom kondenza in poleg tega bi moral dobiti soglasje sosedov za dve zunanji enoti na fasadi...
Prišel sem na idejo, da bi v strop hodnika med sobama stlačil kanalsko klimo in nato speljal v vsako sobo en izvod. Dolžina razvoda bi bila minimalna (hodnik je širok okrog 150 cm), kondenz bi tudi lahko "pospravil". Je tak način izvedljiv in predvsem smiseln? Je možno uravnavati temperaturo v vsaki sobi posebej, vsaj približno?
RE: Hlajenje dveh sob - Hanzi - 20.9.2021
Nimam neke pametne rešitve, mogoce ob kaki skici lazje kaj pametnega napisal.
Poletna izkusnja iz stare travme, lj.
Na oddelku najbrz kaksnih 20-30 pacientov, se polovico toliko zaposlenih, na vsakem koncu hodnika pa dve veliki klimi ki sta zadevo zadovoljivo hladila po celem oddelku. S veda pro odprtih vratih.
Hodnik je po sredini oddelka. Na eni strani sobe s pacienti, na drugi strani prostori osebja, wc...
Na hodniku je bila "normalna" temperatura in ne ledenica.
Izkusnja iz hise 9x11m
Dnevna z jedilnico in kuhinjo orientirana z okni proti zahodu. Savna poleti brez klime.
Klima zadovoljivojivo ohladi ta prostor in tudi drugje je mozno spati.
Ker problem je najveckrat vlaga. Bolj kot temperatura.
RE: Hlajenje dveh sob - Tody - 20.9.2021
Navadno klimo zmontiraš na hodnik, kondenz pa odteče v 10 ali 15 l plastično posodo. Pri odprtih vratih se obe sobe komot ohladita. Hladi zadevo čez dan (oz takrat ko sobe niso zasedene).
RE: Hlajenje dveh sob - BorisB - 20.9.2021
Tole z odprtimi vrati ne deluje dobro. Sem poskušal sedaj, z obstoječo klimo, pa ne gre. Stena je skoraj pol metra neizolirane opeke in ima ogromno akumulacijo, tako da greje sobo še celo noč. Oziroma še par tednov po koncu sončnega vremena Smile
RE: Hlajenje dveh sob - yaki - 20.9.2021
Verjetno bom brcnil  Confused povsem mimo, kaj pa če bi odmontiral -prodal ... sedanjo klimo in vgradil novo-1 zunanjo in 3 notranje enote? Vem da je ideja skregana z pametjo in zelo draga  ,vendar ,če lahko urediš odtoke za vse 3 notranje enote je to učinkovita rešitev za hlajenje celega stanovanja(razen seveda  izvedba fasade in zunanjih senčil na oknih ) Ne rabiš nobenih soglasij sosedov ,saj bi imel le 1 zunanjo enoto,kot imaš sedaj.Imam hišo na soncu praktično cel dan in ena klima v hodniku ,ki bi hladila tudi spalnico ,se ni obneslo,sem nabavil še eno za v spalnico ,pa tudi v spalnici imam 21 C ,drugje 24.
RE: Hlajenje dveh sob - sassapo - 20.9.2021
Hodnik je zaradi svoje majhne prostornine in zaradi izoliranosti od zunanjih vplivov v večini najslabša izbira za namestitev klimatske naprave. Kadar montiramo samo eno klimo se ta vedno namesti v največji in zunanjim vplivom najbolj izpostavljen prostor. Enako velja pri izbiri tipa naprave. Stenske so navadno najbolj moteče ker povzročajo največ neprijetnega pihanja, še posebej če gre za nižje stropove.
V konkretnem primeru je rešitev precej, edino oviro lahko predstavljajo samo €, ne odtoki, ne namestitve zunanjih enot...
Morda kanalska izvedba v tem primeru sploh ni neumna rešitev, sesanje v hodniku izpihi v prostore katere želiš hladiti. Temperaturo lahko najceneje uravnavaš ročno preko regulacije pretokov, lahko pa tudi izbereš vpihovalne difuzorje z motornimi pogoni in avtomatiko.
S čim pa vodo grejes poleti?
Stc in voden zrak?
RE: Hlajenje dveh sob - BorisB - 24.9.2021
Toplotna črpalka v bloku?  Huh
Zaenkrat je projekt še na idejnem nivoju, izvedbo planiram do naslednjega poletja, ko zopet prihaja vročina. Zato zbiram ideje  Smile
RE: Hlajenje dveh sob - Beri - 24.9.2021
Ohladi se komot,če pustiš klimi da oddela svoj posel,kar pomeni,da jo pustiš pri miru oz. jo ne ugašaš.
RE: Hlajenje dveh sob - mirator - 24.9.2021
Mislim, da ti je dobro idejo dal @yaki. Samo jaz bi obstoječo klimo pustil, dodal pa še split z eno zunanjo enoto in dvema notranjima.
