Dušenje udarnega zvoka - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Dušenje udarnega zvoka (/showthread.php?tid=80857) |
Dušenje udarnega zvoka - sg1 - 17.9.2021 Sicer sem že prebral vse kar sem našel o v zadevi omenjeni temi, ampak take konstrukcije nisem zasledil nikjer, ideje za izboljšavo, ki se mi je porodila pa tudi ne. Strop iz nadstropja proti mansardi je izveden z jeklenimi I profili na katerih je izolacijska guma, pravokotno na profilih so položeni leseni morali, sledi 3 cm OSB plošča (ki je kolikor sem že pregledal podobne teme nepravilno) privijačena na morale, nanjo pa nalepljen še parket. Med I profili in tudi med morali je izolacija iz steklene volne (2 x po 10 cm) Stropna obloga v nadstropju so mavčne plošče, katerih nosilna konstrukcija je obešena na lesene morale. Jasno mi je, da se udarni zvok pri hoji praktično nemoteno prenaša na relaciji parket-OSB-morali-do mavčnih plošč. Ostali zvoki (pogovor, glasba) pa so tudi po pričakovanju zaradi debele izolacije kar dobro zadušeni. Glede na to, da bo parket v mansardi (skupaj cca 90 m2) počasi potreben brušenja in lakiranja, sem pomislil, da bi raje kar na obstoječega položil 15 mm plama termosilent PE folije in čez kar nov parket ali pa laminat. 2-3 cm izgube višine ne pomeni nič, ker je višina v mansardi več kot 250 cm. Seveda bi bil pozoren na plavajočo izvedbo - odmik od sten. Me zanima, če je res pričakovati bistveno izboljšanje glede dušenja udarnega zvoka (pri foliji je podatek kar 25 dB za to debelino), ali ima kdo še kakšen bolj učinkovit predlog. Ideja se mi zdi ugodna tudi zato, ker lahko vse skupaj naredim sam, brušenja in lakiranja pa ne. Pod črto tako dodatna plast sploh ne bi bila veliko dražja od obnove starega, bi pa ubil dve muhi na en mah, če bi bila učinkovita. RE: Dušenje udarnega zvoka - ivank_ - 17.9.2021 Seveda bo bolje. Torej čez obstoječo talno oblogo "plama termosilent PE folija", čez bo zelo verjetno potrebno še npr. 2x12mm OSB križno in vijačeno, potem pa šele željena talna obloga. Tako da bodo tla dvignjena za približno 50 mm. Je sprejemljivo? RE: Dušenje udarnega zvoka - sg1 - 17.9.2021 Sicer naj bi se lahko na termosilent PE folijo dalo oblogo kar direktno, bi bilo pa verjetno res z dodatnimi OSB plastmi še bolje, tudi zaradi večje mase. Do 5 cm dviga tal bi šlo. RE: Dušenje udarnega zvoka - firefly - 17.9.2021 balkonskih vrat ni nobenih? Ali kakih drugih s "pripiro"? Star parket lahko tudi ven veržeš, pobrusiš, nato folijo in ostalo... RE: Dušenje udarnega zvoka - sg1 - 20.9.2021 Ne balkonskih vrat ni. Tudi drugih s pripiro ne. Vhodna so v majhnem predprostoru, ki pa je nad gankom nadstropja, tako da v tem predprostoru sploh ni potrebe po dodajanju zvočne izolacije. Kako bi pa obstoječ nalepljen parket odstranil, ne da bi ga uničil, mi pa ni jasno. RE: Dušenje udarnega zvoka - firefly - 20.9.2021 saj ga uničiš... potrebuješ ga očitno ne več... brusil bi tla\estrih, ne parket
RE: Dušenje udarnega zvoka - Energetik81 - 22.9.2021 Direktno na to folijo parketa ali laminata ne moreš kar tako dajat. Teh 15mm bo bolje kot nič, vendar potrebno gor 2x12mm OSB plavajoče, šele na to oblogo. Priporočam vinil. Še bolje pa bo, če se stegnete za vsaj 3cm trdo kameno volno namesto te folije. |
