Lesena okna bela-kako odstraniti lepilo - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Stavbno pohištvo (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=15) +--- Tema: Lesena okna bela-kako odstraniti lepilo (/showthread.php?tid=80855) |
Lesena okna bela-kako odstraniti lepilo - CarLazar - 16.9.2021 Pozdravljeni, Imamo lesena okna bele barve. Cez poletje smo zacasno nalepili odbojno folijo zaradi sonca. Prilepili smo jo na okvir s trakovi "silver tejpa" tistega sivega ki ga imajo v filmih za usta zalepit .Zdaj ko smo odstranili pa je lepilo ostalo gor in nevem kako naj to odstranim. Razrecilo bo verjetno odstranilo tudi barvo... Kakšen trik ali ideja? Hvala Lp T RE: Lesena okna bela-kako odstraniti lepilo - shmandi - 16.9.2021 Alkohol 90% ali več RE: Lesena okna bela-kako odstraniti lepilo - vest - 17.9.2021 https://www.euroton.si/avtodeli/tesa-odstranjevalec-lepila-adhesive-remover-klebstoffentferner-60042-1-tesa-odstranjevalec-lepila-v-prsilu-200ml-p-503722.aspx Dobiš tudi v Bauhausu. Lp RE: Lesena okna bela-kako odstraniti lepilo - kadotr - 17.9.2021 Poskusi še z moko. Vtiraj s prsti moko v lepilo, če je še plastično. Sicer pa namensko čistilo pri Blažiču. RE: Lesena okna bela-kako odstraniti lepilo - Blokovec - 17.9.2021 Sam uporabim TKK Apursil, vendar na lesu še nisem poskusil, na plastiki in na steklu super odstranjuje. RE: Lesena okna bela-kako odstraniti lepilo - mbobovnik - 17.9.2021 Vzami odstranjevalec etikel pa lepo odstrani. Ne pretiravaj, počasi in previdno v enem robu sprobaj, da vidiš kako gre in nato nadaljuješ. https://www.mimovrste.com/ciscenje-oken/weicon-odstranjevalec-etiket-100057647063 RE: Lesena okna bela-kako odstraniti lepilo - hisamiha - 18.9.2021 Kakšen trak pa predlagate, da ob odstranjevanju ne bo težav. RE: Lesena okna bela-kako odstraniti lepilo - Zaspanc - 18.9.2021 Nobenega. Raje "predelaj" mesto lepljenja na steklo namesto okvir. Še vedno bo dela z odstranjevanjem, ampak pri steklu moraš pazit le na praske (da ne drgneš s šmirglom, noži pod pravim kotom, kakšne inox mrežice..., lahko pa z lesom, plastiko...), praktično nobena kemija mu ne škodi. Izjema so kakšna metalizirana stekla, ki imajo nanos na zunanji strani, ampak teh ni veliko. RE: Lesena okna bela-kako odstraniti lepilo - Lust - 21.9.2021 Maš od Tese trakove svakojake, sam poiskat je treba. Npr. UV odporen trak za zunaj, polletni. Po pol leta ga brez težav odlepiš RE: Lesena okna bela-kako odstraniti lepilo - CarLazar - 22.9.2021 Pozdravljeni, Uporabil sem WD40. Naredil sem majhne krpice iz wc papirja premera nekje 4cm, jih prepojil z WD40 in s prepojenimi krpicami prekril mesta kjer je bilo staro lepilo. Krpice sem nato prekril še s streč folijo prozorno tisto za sendviče da wd40 ne shlapi in da deluje spodi na uno staro lepilo. Pustil uro in pol. Odstranil krpice in enostavno obrisal in to je to. Simpel. Priporocam. In ne topi barve. Lp T RE: Lesena okna bela-kako odstraniti lepilo - kadotr - 24.9.2021 Maščoba in les ne gresta skupaj. Težave se utegnejo pojaviti ob ponovnem barvanju. RE: Lesena okna bela-kako odstraniti lepilo - CarLazar - 30.9.2021 Ni les ampak dvokomponentna barva. Več slojev. Z maščobo ni nobenega problema. RE: Lesena okna bela-kako odstraniti lepilo - kadotr - 1.10.2021 Naj svoje glede maščob pove še kak profesionalni malar. RE: Lesena okna bela-kako odstraniti lepilo - CarLazar - 5.10.2021 Ni odgovora. |
