Zunanje ploščice R11 ali R 10 - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Talne in stenske obloge (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=19) +--- Tema: Zunanje ploščice R11 ali R 10 (/showthread.php?tid=80854) |
Zunanje ploščice R11 ali R 10 - Taisha - 16.9.2021 Pozdravljeni, okoli hiše so tlakovci, tip pred vhodom (stopnice in del ravne površine) pa bodo ploščice. Cca 4 stopnice in dva kvadratna metra zunanjih ploščic, delno pod streho. V prodajalni s keramiko mi je bilo rečeno, da bi zunanje ploščice morale biti R11 po standardih. Težava je v tem, da je izbira ploščic R11, s katerimi bi se dalo dokupiti tudi stopniščne elemente (npr. izdelan rob stopnic) ful ozka in nobene niso ravno estetski presežek. Med ploščicami R10 je veliko več izbire. Moje vprašanje je, koliko je pomembno, da morajo biti zunanje ploščice res R11. Hvala in LP, Mojca RE: Zunanje ploščice R11 ali R 10 - fizikalec15 - 16.9.2021 Če imaš javni objekt (lokal,...) potem mora biti R11. Glede na to pa je to hiša in delno pod streho lahko brez težav daste R10. RE: Zunanje ploščice R11 ali R 10 - kadotr - 17.9.2021 Sam bi najprej gledal na varnost, šele potem na dizajn. Malce se potrudite, ni treba gledat le v najbližji trgovini. RE: Zunanje ploščice R11 ali R 10 - Taisha - 17.9.2021 Pozdrav, varnost v kakšnem smislu? Da komu ne spodrsne? LP RE: Zunanje ploščice R11 ali R 10 - matofill - 17.9.2021 Ja sam sem dal R9, ja malo drsi, ko je mokro, samo raje to, kot R11 šmergel papir, ko se enkrat umaže in so brez glazure, bodo vedno "usrane" , pa tudi če greš na kolena pa z sirkovo krtačo drgneš. Hvala za teke grobe ploščice ......, bolje R9, pa električno gretje spodaj, da se hitro posuši ob padavinah. RE: Zunanje ploščice R11 ali R 10 - Lust - 19.9.2021 Ploščice niso za zunaj. Za zunaj je granit. |
