Rastlinjak-kateri? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Kar naredi dom (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=6) +--- Forum: Vrt in okolica (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=24) +--- Tema: Rastlinjak-kateri? (/showthread.php?tid=80830) |
Rastlinjak-kateri? - T123 - 11.9.2021 Prosim za pomoč, katere rastlinjake predlagate, velikost cca. 3x6m. Folija ali plošče? Koliko oken za prezračevanje, če sploh? Ali zalivanje ali namakalni sistem? Kaj je še potrebno, da sem pozorna? Bolj je pomembna kvaliteta, kot cena. Hvala. RE: Rastlinjak-kateri? - asvi6377 - 11.9.2021 jaz imam 4x6m. kupil sem pri možakarju na fb je pa iz loškega potoka cena je bila 600 eur komplet. pride pa konstrukcija profili 4x2cm in pa polikarbonat v roli, katerega potem sam zrežeš z olfa nožem. ima dvoje vrata z dvema oknoma na vratih. za čez poletje ko je največja vročina (3 mesece letno) sem si naredil še ena dodatna vrata kjer sem dal zajčjo mrežo da je bolj zračno. Potem enostavno samo snamem iz pantov in zamenjam vrata ko se ohladi. Nimam nobenega strešnega okna in tudi nimam potrebe za to velikost. sam osebno sem raje uzel polikarbonat kot folijo nekako se mi je zdelo bolj vzdržljivo. imam pa notri namakalno cev iz hoferja za 10 eur in jo po potrebi užgem drugače pa zalivam normalno z cevjo vse po potrebi. |
