atmos DC 25 GD - Print verzija
+--- Tema: atmos DC 25 GD (/showthread.php?tid=80815)
atmos DC 25 GD - castle2019 - 7.9.2021
Ima kdo ta kotel z regulacijo sdx67?
Zanima me, na koliko stopin imate nastvaljen gumb ki je na desni strani zgornje plošče,(nič ni označeno kaj pomeni) kjer je glavno stikalo?
Dimni termostat, do oznake max, ali kolikor je možno v desno smer?
-Ogrevalna veja ki gre na radiatorje. Trenutno je pred črpalko ročni tripotni mešalni ventil, črpalko pa prižiga sobni termostat. A je smiselno na ta mešalni ventil dati motorni pogon, in na WDC10?
-Koliko pritiska v expanzijski posodi? Trenutno je hladen sistem pol in prezračen, tkal v expanzijski je 2 bara. Peč je v kleti, ogreva se samo prvo nadstropje. se pravi 3 m razlike
Mogoče se bodo vprašanja zdela komu neumna, ampak vsak je delal kaj prvič
RE: atmos DC 25 GD - Hanzi - 8.9.2021
Tlak imas previsok. Tlaka pri hladnem sistemu ne rabis vec kot 1bar pri običajni hisi
RE: atmos DC 25 GD - misko07 - 14.10.2021
Eno splosno vprasanje, se splaca kupovati uplinjevalnega atmosa... Sem na tesnem z globino oz dolzino peci, pa so tele najmanjsih dimenzij.. Hvala
RE: atmos DC 25 GD - bojsev - 14.10.2021
Zdravo
Sem nov lastnik atmosa 25,vse deluje ok,samo ko zakurim se kar precej kadi iz dimnika cca 30 min.,drva so suha.Mislim da zna biti problem v nastavitvi zraka.Na peci je tovarniška nastavitev.
Prosim za odgovore
RE: atmos DC 25 GD - Sid3 - 15.10.2021
V primeru da imas vse rocno nastavljati (primar, sekundar dovod zraka) ni pozicije ki bi bila resitev.
Nekaj lahko nastavis za optimalno gorjenje ko ze kotel obratuje vec kot vsaj 45min.
Zagone bos moral prestudirati da kotel cim hitreje spravis v optimalno delovanje. Vsaka menjava vrste lesa-vlaznost zahteva svojo nastavitev dovoda.
V primeru da imas avtomatiko, pa samo ugotovi kako je tebi lazje spraviti kotel v zagon. Vsak kurjac ima svoj postopek.
RE: atmos DC 25 GD - Dreber - 15.10.2021
Vsak uplinjak se pri hladnem zagonu več ali manj pokadi, včasih  zadimljenost prekosi navadne kotle.
Iz prakse se najbolje obnese, da pri prvem polnjenju naložim le 1/3 drvi, kar zadostuje, da se kotel približa delovnim temperaturam in potem doložim do polnega.
RE: atmos DC 25 GD - castle2019 - 19.10.2021
Zanima me, kakšna naj bo minimalna temperatura kotla spodaj? Se pravi povratek? Men so monterji naštimali na 55 stopinj. V vseh navodilih in kar koli berem, piše minimalno 65.
Pa če prestavim spodaj na 65, kakšna naj bo izklopna diferenca med temperaturo kotla zgoraj -spodaj?
