Ostrešje mansarde - Print verzija
+--- Tema: Ostrešje mansarde (/showthread.php?tid=80779)
Ostrešje mansarde - farcry1 - 30.8.2021
Pozdrav.
Sem v "starejši" klasični hiši, ki ima v zg. nadstropju mansardo.
Mansarda je iz notranje (bivalne) strani oblečena z opažem.
Opaža trenutno ne bi menjaval (zadevo bi porihtal ob menjavi strehe) zato bi se izboljšanja izolacije lotil z vrha (iz podstrehe).
Trenutno grejo stvari po tem vrstnem redu (gledano iz bivalnega prostora):
- Opaž
- Tramovi
- Pohodne deske.
Med opažem in pohodnimi deskami je neka izolacija / steklena volna v modrem polivinilu.
Zadevo bi rad izboljšal z dodajanjem 10cm izolacije.
Zgornje pohodne deske bi odstranil in na obstoječe tramove križno dodal trame 10 x 5 cm.
Staro izolacijo bi zamenjal in dodal 10cm nove.
Na te dodane trame bi ponovno montiral pohodne deske.
Moje vprašanje je:
- Kako in kakšno paropropustno oz vodotesno? folijo bi namestil?
- Ali naj folijo dodam med opažem in izolacijo nato pa še med izolacijo in pohodnimi deskami?
- Ali naj pri polaganju folije (takoj za opažem) oblečem celotne tramove?
- Nekje sem prebral, naj bi tramove oblekel z foljo le do 5cm višine, da lahko gre skozi vlaga
Prosim za nasvet.
Hvala.
RE: Ostrešje mansarde - firefly - 30.8.2021
parna zapora (sd 100) na toplo stran izolacije. Če boš dal dodatnih 10 cm NAD obstoječe tramove, jih lahko oblečeš v kompletu. Ti bo lažje naredit paro zaporno. Lahko delaš tudi samo 5 cm v višino, ampak moraš dobro polepiti na tram. Težko...
pod pohodnimi deskami ne rabiš dajati nič.
RE: Ostrešje mansarde - ivank_ - 31.8.2021
Jaz tramove na vrhu ne bi zapiral s parno zaporo, kljub 10 cm izolacije nad njimi.
Daj 5-10 cm v višino ob tramovih. Les mora "dihat".
RE: Ostrešje mansarde - farcry1 - 31.8.2021
Hm...
V dveh postih dva različna odgovora.....
Kateri je pravi (kakšna osebna izkušnja?).
LP,A
Tudi sam se bolj nagibam k pokrivanju tramov le do 5cm.
Vendar pa sem zasledil tale video:
https://www.youtube.com/watch?v=qMJNidUa5Pk
Sedaj res ne vem več kaj je prav in kaj ne.
Prosim za mnenje STROKOVNJAKA Z DEJANSKIMI IZKUŠNJAMI.
Hvala.
LP, A
RE: Ostrešje mansarde - firefly - 31.8.2021
ja... dobil odgovor... razberi kaj je prav. Les mora dihat? a res? a je še živ? BTW, na TOPLO stran bo lažje "dihal" kot na hladno. Če že...
RE: Ostrešje mansarde - ivank_ - 1.9.2021
Sem pomagal sanirat tako izoliran strop v stari hiši. Pojavljali so se madeži, tako da je poglavitni vzrok bila slabo izvedena parna zapora in izolacija ter posledično nabiranje kondenza.
Potem smo po nasvetu strokovnjaka namestili parno zaporo s 5-10 cm zavihki ob špirovcih, dobro zatesnjeno in 30 cm kamene volne, okrog 15 cm nad špirovci. Zgoraj odprto, da se izolacija lahko suši.
Sedaj če misliš, da bodo tramovi dihali skozi opaž, lahko daš parno zaporo nad tramove. Potem odpade oblaganje stropa z mavčnimi ploščami in podobnim.
Če hočeš biti na varni strani, pa naredi tako kot se zagre; odstrani opaž, potem namestiš spodaj parno zaporo pod tramovi in opaž nazaj.
