Premik zunanje enote TČ - Print verzija
+--- Tema: Premik zunanje enote TČ (/showthread.php?tid=80762)
Premik zunanje enote TČ - Mik3 - 26.8.2021
Ali se lahko izvede premik zunanje enote TČ, brez da bi se odklapljalo, rezalo ali kakorkoli spreminjalo napeljavo?
Premaknil bi jo za 50 cm, s tem bi bila bližje stavbi in bližje notranji enoti.
Izvedel bi tako, da dvignem enoto z betonskega nosilca, poskrbim tudi za kable in napeljave. Nato prestavim nosilec za 50 cm in nato nanj vrnem toplotno črpalko.
Ker bi bile cevi verjetno predolge bi jih skril pod črpalko ali pod zemljo, kjer TČ stoji.
Premikam zaradi pridobitve prostora okoli TČ.
RE: Premik zunanje enote TČ - gasper.tanko - 26.8.2021
bakrene cevi od split sistema so kar fleksibilne, ce bos lahko zakrivil na velik radij potem bi lahko slo ? vedno pa tvegas da se kaj pri prikljuckih premakne in da bo kaj spustilo, probas, ker ti sicer v vsakem primeru sledi da ti pride skrajsati cevi in nafilati ?
RE: Premik zunanje enote TČ - sassapo - 27.8.2021
V vsakem primeru ti svetujem, da ne kriviš priključenih cevi.
Če imaš vse pripravljeno, se plin posesa, cevi skrajšajo, naredijo novi priključki, vakum in plin spusti nazaj v sistem. Vse skupaj je za dobro uro dela.
RE: Premik zunanje enote TČ - Mik3 - 27.8.2021
Hvala za odgovore.
Verjetno (najraje bi), bom prepustil zadevo nekomu, ki se s tem ukvarja. A bolj je problem dobiti koga, ki si bo vzel čas to uro.
Če si lokacijsko kje blizu, ti lahko naredim.
Lokacija štajerska, Slovenska Bistrica.
RE: Premik zunanje enote TČ - sassapo - 28.8.2021
Ne bo problema, pokliči.
