Balkon talno gretje - Print verzija
+--- Tema: Balkon talno gretje (/showthread.php?tid=80759)
Balkon talno gretje - Soulfly - 25.8.2021
bi prosil za predloge, mnenja kako bi rešil sledečo zadevo. Prenavljamo starejšo hišo, ogrevanje bo toplotna črpalka + talno gretje. V pritličju je dnevna soba, nad njo v 1. nadstropju pa je odprta terasa (balkon) cca 15m2. Ker bomo v prihodnosti (če bo potreba) teraso pozidali in naredili sobo, bi že sedaj ko bomo v nadstropju položili talno, ga obenem naredil še na terasi.
Tu pa se pojavi vprašanje Smile Dokler je terasa še nepozidana, kakšne bi bile toplotne izgube iz dnevne sobe proti terasi. Ker mora biti celotno nadstropje v isti višini bo pod talnim 2-3cm EPSa, za notranji deli to ni problem, me pa skrbijo izgube zaradi terase, kjer ne bo omembe vredne izolacije, bo pa talno ogrevanje.
Bo to talno zadoščalo da bodo izgube minimalne ali bi vi vseeno dali malo debelejšo izolacijo na teraso, je pa treba potem upoštevat da bodo tla na terasi potem višja kot po ostalem nadstropju kjer na več kot 2-3cm EPSa ne grem.
Terasa pa tudi ne bo pozidana še par let.
Prosim za mnenja kako bi vi rešili.
RE: Balkon talno gretje - Dawid - 26.8.2021
Izgube bodo vrjetno v vsakem primeru, ampak namesto EPS daj raje XPS.
RE: Balkon talno gretje - Hanzi - 26.8.2021
No terasa pogosto v uporabi pozimi dokler ne bo pozidana?
RE: Balkon talno gretje - Soulfly - 26.8.2021
Kar se zime tiče...minimalna uporaba oz. skoraj nič. Vseeno pa rabim neko trajnejšo rešitev, ker bo še nekaj let minlo preden bomo pozidali (če sploh bomo).
RE: Balkon talno gretje - gasper.tanko - 26.8.2021
to se je treba ze sedaj odlociti kako se bo naredilo, torej ce bos pozidal daj takoj, cene pa naredi teraso kot se zagre z vsaj 10 cm izolacije, ker drugace bo zelo neudobno ziveti, pozimi bos imel probleme s hladom, toplotni most, kondenz, poleti pa bo vroce, ce das talno moras dati notri antifiz da ti ne zmrzne, izgub bo ogromno..
RE: Balkon talno gretje - Blokovec - 26.8.2021
Zakaj bi to vejo, ki gre na balkon ( najbolje da je svoja veja), sploh priključil v razdelilni? Je pač tam in nič notri.
RE: Balkon talno gretje - Hanzi - 27.8.2021
Pozimi bo izgub na taki neizolirani  terasi za par deset evrov letno.
Se vedno pa lahko gor stikoma preko zime polozis  eps in ga z nečim pokriješ ce bos gor hodil. Sploh bi nbilo to dobrodošlo, ce bi se ti res kje v notranjosti pojavljal kondenz. Precej odvisno od notranje vlage .
Vode v talno gretje terase nikakor ne spuščaj, ker ti bo potem zmrznila.
RE: Balkon talno gretje - Dreber - 27.8.2021
Na stropu (pod odprto, z le 3 cm izolirano teraso, brez ali s talnim gretjem, ki dokler, da ne bo pozidano, ne bo v obratovanju) bo v dnevni sobi pri normalni vlagi pozimi tezko normalno bivati, kajti kondenz v predelu terase na stropu se bo pri zunanjih minus temperaturah tudi v kaplicah meril. Rešitev bi bila, če višina dopušča, notranja stropna izolacija vsaj 10 cm, s parno zaporo na topli strani izolacije.
RE: Balkon talno gretje - tona gas - 28.8.2021
Dreber, zakaj bi bil zdaj kondenz, terasa je že,dnevna soba tudi pa do sedaj ni bilo panike za kondenz. Talno se položi z svojo vejo in brez vode pa je stanje kot do sedaj, toplotni most pa bo ostal isti kot sedaj.
RE: Balkon talno gretje - Dreber - 28.8.2021
Potem tudi v bodoče ni vzroka, da bi nastale tovrstne tezave, torej je v dnevni izredno nizka vlaga in verjetno tudi kakšna obloga na stropnem delu montirana, da omili toplotni most in vpija morebitno vlago. V slučaju gole betonske plošče bi se na le-tej kondenz prej ali slej verjetno pojavil.
RE: Balkon talno gretje - VseJeZeZasedeno - 28.8.2021
Če so do zdaj za zračenje “skrbela” slabša okna, bo ob menjavi za nova verjetnost kondenza večja.
