Drenaža okoli hiše - Print verzija
+--- Tema: Drenaža okoli hiše (/showthread.php?tid=80752)
Drenaža okoli hiše - zidarskiamater - 24.8.2021
Živjo, rad bi se lotil drenaže okoli 100 let stare hiše. Je ta izvedba pravilna?
Izkop do temeljev, ibitol, izotekt, stirodur, čepasta folija, agregat, filc, cev zavita v filc in agregat.?
Agregat bi dal krogle do 16cm.
Zanima me še kako je izkop pri tako stari hiši? Se lahko naenkrat izkopa celota okoli hiše ali postopoma? Ne vem kakšni so temelji, če sploh so. Zidovi so debeli 50cm.
RE: Drenaža okoli hiše - wolfram - 25.8.2021
Hkrati še obbetoniraj in podbetoniraj temelje. Drugače boš težko navaril bitimenske trakove, poleg tega saniraš temelje, ki so verjetno slabi.
Na dnu temeljev ne pozabi betonske mulde s padcem in drenažno cev.
Priporočljivo je , da se odkoplje in betonira po kampadah in ne vse naenkrat. Ostalo lahko potem narediš vse hkrati, ko bo vse zabetonirano.
RE: Drenaža okoli hiše - Beri - 25.8.2021
Osebno NIČ ne bi delal,glede drenaže,ker so to pri izgradnji naredili s kamni - prodniki.
RE: Drenaža okoli hiše - Fantocci2 - 25.8.2021
Verjetno ima problem z vlago, sicer ne bi razmišljal o tem....
Jaz bi (oziroma sem) naredil tako, kot predlaga Wolfram - postopno odkopavanje in obbetoniranje-ojačitev temeljev, zgoraj z naklonom da se izotekt ne zalomi, nato vertikalna hidro in termoizolacija čez vse skupaj in seveda drenažna cev v filtru. Rezultati so odlični: hiša pod bregom, po vsakem večjem deževju je bil problem z meteorno vodo, ki je našla pod v kletne prostore - odkar smo izvedli sanacijo pa je klet suha kot poper.
RE: Drenaža okoli hiše - ivank_ - 25.8.2021
Če so temelji v OK stanju, lahko naenkrat odkoplješ do nivoja temelja, obbetoniraš temelje, da dobiš gladko površino da hidroizolacijo + zabetoniraš muldo. Ko se beton skoraj posuši (nekaj dni), hidroizolacija temelja in mulde, zaščita s čepasto folijo, položiš drenažne cevi, zasip z rizlom malo nad cevmi, čez gradbeni filc in zasip do nivoja tal z gramozom.
RE: Drenaža okoli hiše - dvojka - 25.8.2021
Nekaj bo drenaža vsekakor pomagala veliko pa tudi ne saj bo vlaga še vedno prihajala po steni navzgor, ker stena ni prekinjena s hidroizolacijo. Sam sem naredil tako kot ti, nekaj pomaga popolnoma pa se nisem rešil vlage po steni.
RE: Drenaža okoli hiše - Lust - 25.8.2021
Drenažne cevi se nikoli ne zavija v filc
RE: Drenaža okoli hiše - ivank_ - 26.8.2021
"Drenažne cevi se nikoli ne zavija v filc "
Cevi se res ne zavija v filc, ampak se cev položi, nasuje nekaj rizla, približno 10 cm nad cevjo, potem pa filc, da zadrži fino zemljo, ki jo voda spira.
RE: Drenaža okoli hiše - zidarskiamater - 3.11.2021
Kaj pa, če je hiša grajena na hribu? Do temeljev bi moral na eni strani kopat 1m, na drugi pa 3m. A je kaka varijanta skopat okrog hiše samo 1m globine in vodo speljat stran od hiše?
RE: Drenaža okoli hiše - som16 - 3.11.2021
zidarskiamater,
pišeš "" A je kaka varijanta skopat okrog hiše samo 1m globine in vodo speljat stran od hiše?  "", še vdeno boš imel težavo okoli dna zidu/temelja. Tu ti bo vlaga namakala steno.
