Puščanje vode iz vrha WC kotlička - Print verzija
+--- Forum: Kopalniška oprema (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=41)
+--- Tema: Puščanje vode iz vrha WC kotlička (/showthread.php?tid=80747)
Puščanje vode iz vrha WC kotlička - spokojnost - 23.8.2021
Ko potegnem vodo, iz WC kotlička - pri spoju med vrhnjim pokrovom in robom kotlička - začne nekoliko kapljati oz. se po robu nabere voda. Ostalih problemov ni zaznati - v WC voda ne pušča, ventili izgledajo ok.
Je lahko problem samo tesnilo? Problem je, da je cev pod pokrovom tako trdno zataknjena, da mi je ni uspelo odviti in tako niti ne pridem do spodnjega tesnila. Je to normalno? To počnem prvič in ne bi rad česa polomil.
Hvala vnaprej za nasvete.
RE: Puščanje vode iz vrha WC kotlička - som16 - 23.8.2021
pokojnost ,
nalimaj kakšen kotliček imaš.
RE: Puščanje vode iz vrha WC kotlička - markII - 23.8.2021
Pozorno opazuj kdaj točno se pojavijo te kaplje, ali ob spuščanju vode ali šele takrat ko se začne kotliček polniti z vodo. Nekateri dotočni ventili včasih špricajo tudi po pokrovu in poten zateka na spoju. Tesnilo na odtočnem ventilu spodaj s tem najbrž nima nobene veze.
RE: Puščanje vode iz vrha WC kotlička - ivank_ - 24.8.2021
Če je novo, verjetno ni tesnila v odtoku kotlička ali pa je zadeva stara, tesnilo ni bilo dobro zmontirano ter sedaj, ko je še postalo trdo, pušča.
Bo potrebno razstavit in pogledat.
RE: Puščanje vode iz vrha WC kotlička - spokojnost - 24.8.2021
Kotliček je star 15 let (še od prejšnjega lastnika stanovanja), tako da razmišljam, da bi enostavno zamenjal komplet zadevo. Je pa sicer okvirno tak: https://www.merkur.si/nadometni-wc-splakovalnik-liv-laguna-beli-nm-vm/
Voda mislim da res začne kapljati šele pri polnjenju, območje kjer priteče ven:
[Slika: wc.png]
Hvala vsem za odgovore.
Sem naredil poizkus: zaprem ventil za vodo, potegnem vodo → ne pušča nič. Ko odprem ventil nazaj, da se kotliček začne polniti, pa začne puščati. Torej res do puščanja prihaja samo pri polnjenju vode.
RE: Puščanje vode iz vrha WC kotlička - Dreber - 24.8.2021
Iglični zapirni ventil se s časom z vodnim kamnom zabaše in voda brizga na vse strani, tudi na zgornji pokrov in voda se preko reže izceja po ohišju.
Odstrani pokrov ter aktiviraj polnjenje kotlička in opazuj, predvsem pri zapiranju, v katere smeri voda brizga. Začasno lahko neko plastično folijo preko ventila povezneš, da vodo nekako navzdol usmeriš.
Sicer pa kupi nov polnilni ventil (5 do 15 €), poskus popravila obstoječega  navadno vodi v lomljenje plastičnih delčkov...
Hvala za nasvet, Dreber!
Voda brizga iz vrha polnilnega ventila okrog tega plastičnega navoja na vrhu. No, sklepam, da je polnilni ventil tista zadeva, kjer je spoj s cevjo za dovod vode. Očitno torej rabim nekaj takega: https://www.merkur.si/del-za-nadometni-splak-liv-set-polnilni-ventil-hdv-2/
Točno tega rabiš, - na tvoji sliki je kotliček Liv Postojna  in Merkurjeva ponudba polnilnega ventila je tudi za Livov kotliček...
RE: Puščanje vode iz vrha WC kotlička - Nemelk - 24.8.2021
Se mi je pred kratkim pojavil enak primer. Rešil sem s pripiranjem ventila na polovico in ne šprica več po pokrovu, zunaj suho. Kotliček se počasneje napolni, ampak noben tega ne opazi.
