Tla na galeriji - Print verzija
+--- Tema: Tla na galeriji (/showthread.php?tid=80736)
Tla na galeriji - Fosn - 19.8.2021
Menjali smo streho, nadvišali špirovce, podeskali, zračni most,paroprepustna folija (skupna višina špirovcev sedaj 22cm). dva zamaknjena balkona navznoter smo pozidali zunanje stene in s tem balkona eliminirali. Notranje stene bomo podrli
Vprašanji:
1. Podrli bi strope in obstoječe strešne klančine v mansardi (je obstoječ knauf na ladijskem podu + 10cm izolacije), in bi izolirali podstrešje do špica in zaprli s knaufom.
Izolacija bo 22+5cm=27cm.  Ker 22cm debele izolacije ni, potem izberem 12+10+5cm debeline?
2. Imamo dve otroški sobi, katerima bi na novi strop ( nad spalnico in dnevno sobo) otrokoma naredili uporabni prostor, vsak svojo galerijo. Vprašanje pohodnega stropa. Nosilna konstrukcija bi bili vidni leseni trami ( ker imamo les zastonj in ker nam je všeč).
Kaj položim na vrhu teh tramov, da bodo pohodna tla galerije, da ne bo škripalo in da bo malo zvočno izolirano, toplotno izolirano ne bo, ker bo itak podstrešje izolirano in da bo toplota iz spalnice in dnevne sobe prehajala v obe galeriji?
S čim izvedem in zaključim vogal teh galerijskih tal, kjer bo konec tramov na steni v otroško sobo?
Upam da sem jasno napisal.
Hvala
RE: Tla na galeriji - Wolkulja - 19.8.2021
Nekaj podobnega sem pa že videla. Sobo so spremenili v spodnji družabni del in potem zgoraj na tramovih osb plošče in postelja na enem delu pa mreža za igranje/ branje/ valjanje.
Ne vem pa kako je s podlogami, da ne škripa.
Fantastična ideja za starejše otroke.
RE: Tla na galeriji - firefly - 19.8.2021
1. lahko 12 in 10 če se vam da 2x delat izoalcijo, pa pazit kako bo položeno, pa prekrivat plasti, pa držat lepo linijo pa... če bo delal izvajalec, potem raje 20 cm volno. in spodaj 10 križno. 5cm je malo če je to staro ostrešje ki je ponavadi precej "iz vage"... Poleg tega se v 5cm pas volne ki je med profili konstrukcije hitro zapasejo špranje. Sploh če je izvajalec šlampast. 10 cm je bolj ziher varianta. Za vse.
2. najprej se odločite kaj se bodo uporabljale galerije? in koliko bo sploh prostora. Bo odlagalni prostor za šaro? bo delovni kotiček? bo igralni kotiček? In izvedbo temu primerno prilagodite.
RE: Tla na galeriji - ivank_ - 20.8.2021
1. lahko kombiniraš debeline. Parite, da ne bo špranj med izolacijo, križno polagajte, pazite da ne bo toplotnih mostov, obvezno kvalitetno izvedena parna ovira, . . .
2. odvisno od konstrukcije. Če hočete viden strop, potem mogoče ladijski pod, lahko križno 2x OSB (15+15 mm odvisno od podporne konstrukcije) vijačen skupaj, . . . .
RE: Tla na galeriji - firefly - 20.8.2021
Parna ovira ivank? Zakaj?
