Kje naročiti rostfrei inox cevni izpust za streho iz pvc folije - Print verzija
+--- Tema: Kje naročiti rostfrei inox cevni izpust za streho iz pvc folije (/showthread.php?tid=80721)
Kje naročiti rostfrei inox cevni izpust za streho iz pvc folije - matofill - 17.8.2021
Spoštovani, prosil bi za pomoč, rabim tako rostfrei inox fajfo, ki se z 4 vijaki pritrdi na ta cevni dimnik, za inštalacijo klimatske naprave, kot na sliki.  Nato pa jo bo strehar oblekel z posebno PVC folijo iz katere je celotna streha, kot na sliki in preprečil zatekanje.  Problem je še, da je streha pod garancijo in sam ne smem drugače ali moj klimar posegati v streho, ker bi cela stavba izgubila garancijo na streho.
Torej, če kdo ve, kje bi mi sorazmerno hitro, najraje Ljubljana ali okolica izdelali tako fajfo z kvadrat ploščo, kot na sliki, da se z 4 vijaki pritrdi na ta "dimnik"  izpust na strehi.   Fi same fajfe še javim, vendar tam cca 6 cm do max. 10 cm.
Bom pa rabil dva taka kosa, drugi izpust je sedaj grše narejen, vendar bi se enako reševalo.
Hvala v naprej za pomoč .
RE: Kje naročiti rostfrei inox cevni izpust za streho iz pvc folije - 1treska - 18.8.2021
Inox center, MDM si pogledal?
RE: Kje naročiti rostfrei inox cevni izpust za streho iz pvc folije - kadotr - 18.8.2021
Dimniško koleno fi 80 bi moralo zadostovati. Dobaviteljev morje.
RE: Kje naročiti rostfrei inox cevni izpust za streho iz pvc folije - matofill - 18.8.2021
Samo dimniško koleno nima neke pritrditvene plošče za na steno, ki je tukaj pod folijo , vendar po izboklini vidna .
Res nihče ne ve, kdo bi, kaj takega v Ljubljani delal ?
RE: Kje naročiti rostfrei inox cevni izpust za streho iz pvc folije - som16 - 18.8.2021
matofill ,
zakaj mora biti inox? Ali ti ALU ne bi veljala? To ti izdela kakšen lokalni šenglar.
RE: Kje naročiti rostfrei inox cevni izpust za streho iz pvc folije - BOBoo - 18.8.2021
Karodi Sevnica
Dimniki Kranjc Logatec...
RE: Kje naročiti rostfrei inox cevni izpust za streho iz pvc folije - Lust - 18.8.2021
Nabavi material, flančno pa koleno, najdi lokalnega mojstra ki dela inox ograje, al pa bilokoga ki ima tig švasaparat, pa ti bo zavaril za pivo
RE: Kje naročiti rostfrei inox cevni izpust za streho iz pvc folije - gasper.tanko - 18.8.2021
piši mi v zs, lahko uredim
RE: Kje naročiti rostfrei inox cevni izpust za streho iz pvc folije - matofill - 19.8.2021
Na koncu so mi tule izdelali : https://www.klima-dolinar.si/
RE: Kje naročiti rostfrei inox cevni izpust za streho iz pvc folije - gasper.tanko - 20.8.2021
kakšen premer kolena, material inox in koliko je stalo?
RE: Kje naročiti rostfrei inox cevni izpust za streho iz pvc folije - matofill - 20.8.2021
Koleno 10 cm stalo za dva kosa 80 eur.
