električno talno gretje 50m2 stanovanje v bloku - Print verzija
+--- Tema: električno talno gretje 50m2 stanovanje v bloku (/showthread.php?tid=80719)
električno talno gretje 50m2 stanovanje v bloku - inter1908 - 16.8.2021
lotil sem se obnove 50m2 stanovanja v bloku (nova, mlajša od 10let fasada in nova streha). Ker menjujem tudi tlake bi namestil talno gretje, imam pa dilemo ali bi bilo dovolj le električno talno gretje ter ena klima za ogrevanje?
Ima kdo kakšne izkušnje z električnim talni gretjem kot edinimi virom ogrevanja (poleg klime), je to dovolj dobro za stanovanje v bloku ter kako je, če ima kdo podatek z porabo električne energije -- je ogrevanje z električnim talnim gretjem ter klimo precej dražje od ogrevanja z vodnim talnim gretjem (energent zemeljski plin)?
p.s. blok ima urejen tudi dostop zemeljskega plina, tako da lahko izberem tudi ogrevanje na zemeljski plin, preferiram pa elektriko.
Hvala vam za informacije in pomoč
RE: električno talno gretje 50m2 stanovanje v bloku - kadotr - 17.8.2021
Podatki iz Ensvet Nova gorica, objavljeni februarja, pravijo, da je cena koristne energije pri zemeljskem plinu cca 7,17 €centov/kWh, pri elektriki pa 14,72 €centov/kWh. Še sam poguglaj na njihovo spletno stran - cene energentov. Ti podatki bi ti vsekakor morali več kot zadoščati za odločitev glede izbire energentov, kljub pomislekom nekaterih, da niso povsem točni, a za odločitev so dovolj.
RE: električno talno gretje 50m2 stanovanje v bloku - tona gas - 17.8.2021
kadotr, to so cene na enoto. Kaj pa poraba ,izvedba in še vse ostale pritikline....
RE: električno talno gretje 50m2 stanovanje v bloku - xavi - 17.8.2021
Zemeljski plin v bloku je privilegij (lastno etažno ogrevanje), tudi če tlakov ne trgaš in narediš najenostavnejši enocevni sistem ogrevanja, glede na to da gre zgolj za 50m2.
Sicer mi ni najbolj jasno, zakaj bi v novejšem bloku estrih gor trgal če to smatraš pod menjavo tlakov, ker drugače talnega ne moreš narediti.
Tona gas, poglej tabelo, glej končno ceno kilovata, z upoštevanim povprečnim izkoristkom naprave. V vsakem primeru je poraba stanovanja enaka, pri takem ali drugačnem energentu. Pač glede na izgube stanovanja. Pri taki razliki med cenama je višina investicije drugotnega pomena, razlika se pokrije v kratkem času, če pa še upoštevaš trajnost električnega gretja, si takoj tam, tam.
Imam enake pomisleke, kot Xavi. Razen če Inter 1908 ne misli zgolj odstranitev talnih oblog. Tu tvoj predlagan sistem zmaga na celi črti, kljub temu, da nisem navdušen nad enocevnim sistemom, raje bi dal dvocevnega lažja regulacija, manj potencialnih napak od uporabnika.
RE: električno talno gretje 50m2 stanovanje v bloku - Tody - 17.8.2021
A pavšal se pa ne plača več? Če vržeš radiatorje ven še vedno plačuješ ogrevanje... Ali je to zadostuje pa težko vedit ker nekatera stanovanja ne rabijo gretja, ce lih ne rabis 25 stopinj
RE: električno talno gretje 50m2 stanovanje v bloku - xgego - 17.8.2021
Mislim da ke bilo to že mnogokrat predebatirano.
Ogrevanje na elektriko je najdražje kar si lahko zamisliš (razen klima ali TČ zaradi izkoristkov) pa naj gre za el.talno, el.radiazor, kalorifer ali tako opevane ir panele.
Glede na to da mečeš ven tlake, naredi vodno talno ogrevanje (po mojem je trenutno ceneje kot če greš na radiatorje, sploh če uporabljaš baker).
Vir ogrevanja izbereš karkoli želiš (dobijo se todi že hibridne TČ, pri katerih lahko računaš na subvencijo).
RE: električno talno gretje 50m2 stanovanje v bloku - matofill - 17.8.2021
Avtor sprašuje, prav nič pa ne pove, kako je stavba izolirana, kaka okna ima in ne nazadnje, kje leži, v kakem toplem koncu na obali ali na mrzli Rogli ? Tudi, kako se ostali ogrevajo ?
Obstaja sicer tudi enostavna in poceni električna peč, za ogrevanje, namesto plinske peči.    Sam bi sicer raje z močnejšo klimo, to ogreval ali celo dvema.
To električno talno, je pa bolj za kako kopalnico, ne vem, če je primerno za celo stanovanje.
RE: električno talno gretje 50m2 stanovanje v bloku - Beri - 18.8.2021
Tisti,kateri omenjate plin,povejte KOLIKO stane tuto kompleto napeljava z pečjo ter dimnikom vred.
