Izolacija bodoče mansarde brez sekundarne kritine - Print verzija
+--- Tema: Izolacija bodoče mansarde brez sekundarne kritine (/showthread.php?tid=80706)
Izolacija bodoče mansarde brez sekundarne kritine - Misika - 12.8.2021
Pozdrav,
na obali adaptiramo staro istrsko hišo. Streho je "obnovil" prejšnji lastnik vendar pa mansarda ni bila predvidena kot bivalna zato so streho obnovili brez sekundarne kritine.
Sedaj bi želeli dve sobe narediti v tej mansardi in sekundarno kritino bi postavili po sistemu zavijanja spirovcev po principu:
[Slika: sanacija-notranja-stran.jpg]
Spirovci so žal zelo tanki (cca 10cm) torej tukaj je jasno, da ni dosti "prostora" za izolacijo ker nebi radi izgubili višino. Omislili smo si, da bi med špirovce fiksirali stirodur izolacijo 5cm in nato čez lepilo in mrežica + zaključni sloj.
Zanima me če ta zadeva bi pila vodo kar se tiče uporabnosti? Razumem da je ta debelina izolacije res zelo majhna vendar več kot toliko žal ne gre zaradi višine. Razumem, da bo poleti bolj vroče, pozimi bolj mrzlo a me bolj zanima mnenje strokovnjakov če vidite kake probleme s kondenzacijo ali vlago?
V tej mansardi bodo samo dve spalnici.
Tukja dodajam še slike aktualnega stanja strehe in kako smo si zamislili:
https://ibb.co/CvWNJq8
https://ibb.co/D1GpMRY
https://ibb.co/42w8g2k
[Slika: 20210811-154940.jpg]
[Slika: 20210811-154850.jpg]
[Slika: 20210811-154855.jpg]
RE: Izolacija bodoče mansarde brez sekundarne kritine - maticrene1 - 12.8.2021
Če boš naredil tako, kot je na prvi sliki od Knaufa, potem ne bo težav...
RE: Izolacija bodoče mansarde brez sekundarne kritine - Misika - 12.8.2021
maticrene1: hvala za feedback. Sekundarna kritina bo po tistem principu - vprašanje, ki nas bega je če bi lahko namesto kamene volne dali stirodur in zaprli s mrezico in lepilom da ne kompliciramo s knaufom.
RE: Izolacija bodoče mansarde brez sekundarne kritine - Verdox - 12.8.2021
Knauf ni komplikacija ampak poenastavitev
Če že navaden stiropor ne stirodor .
RE: Izolacija bodoče mansarde brez sekundarne kritine - Hanzi - 12.8.2021
A je opcija, da streho nadvisas z dodatnim spirovcem na vrhu?
Sicer to ne bo poceni, bos pa dobila prevej visine za izolacijo. Pa se sekundatno kritino bos lahko izvedla tako kot je treba. Se vedno pa brez klime v teh prostorih ne bo šlo. To pride v postev ce si sama lastnica cele strehe. V nasprotnem primeru bo tezka najbrz.
Xps med spirovci: bojim se da bos tezko zagotovila da ti stiki xps -spirovci ne bodo pokali. Tudi ce bos dala fasadno mrezico po celi povrsini.
Tudi ne vem lako se bo zadeva obnašala, ker ne bos imela parne zapore na notranji strani.
[Slika: 20161019_101001.jpg]
Opcij je 100 Wink, izberi tisto, ki si jo lahko privoščiš....
RE: Izolacija bodoče mansarde brez sekundarne kritine - NeRo - 12.8.2021
Knauf in volna..
Bolj enostavno negre...
RE: Izolacija bodoče mansarde brez sekundarne kritine - gasper.tanko - 12.8.2021
tole z mrežico direktno na špirovce bo težko narediti kaj šele da bo to nekako zgledalo.. v vsakem primeru pokrijte špirovce, če se tako ravni, kar dvomim potem mogoce lahko kar direktno s kaksnim osb in nato cez mrezica, sicer pa poravnati s podkonstrukcijo in gor knauf
predstavlja pa vsak špirovec toplotni most, to se je potrebno zavedati
RE: Izolacija bodoče mansarde brez sekundarne kritine - firefly - 12.8.2021
to ne bo mansarda. To bo savna. Extremna. Tudi s klimo bo kriza... DOBRO premisli kaj točno rabiš in koliko imaš "špage". In ne delaj "približnih približkov" ker bo na koncu treba narediti še 1x....
RE: Izolacija bodoče mansarde brez sekundarne kritine - BojanF - 12.8.2021
Ne, razumem, zakaj se zaradi 10-20 cm višine tako komplicira. Vam je za kvaliteto bivanja ta višina res bolj pomembna kot toplotno udobje? Pa govorimo o spalnicah, kjer so večino časa ljudje horizontalno, ne kakšnih bivalnih prostorih kjer bi človeka nizek strop res motil.
Sam bi naredil po knauf detajlu s čim debelejšim spodnjim slojem, oziroma še raje bi dal med spodnji sloj leseno podkonstrukcijo pravokotno na špirovce in na notranji strani gor vijačil OSB.
RE: Izolacija bodoče mansarde brez sekundarne kritine - Energetik81 - 13.8.2021
Če se že gre za take ekstreme, potem po sliki od knaufa, direktno na špirovce knauf podkonstrukcijo, in stlačit vsaj 7-8cm dobre steklene volne med špirovce in podkonstrukcijo. Glede na to, da je Obala, bi lahko bilo dovolj za preprečitev kondenza. Vsaj par cm moraš dati pod špirovce. Za poleti pa si montiraj klimo. Konkretno. Ogromno. Sicer bo notri savna, finska.
Sicer pa je normalna rešitev, da odkrijete cegle in letve ter zgoraj Agepan THD 12cm, folija, letve, kontraletve. Spodaj potem lepo stisneš stekleno volno do agepana in imaš spodobnih 22cm izolacije in zgoraj Agepan z vsaj nekaj faznega zamika.
Klima bo še vedno potrebna, vendar miniaturna.
